IW23 0 Postad 8 Februari , 2013 Vad säger ryktet om slussen i sommar? Ligger i mälaren och är inget stort fan av mälar-segling. vad är senaste budet om masthöjd som kommer under i sommar? vore ju trevligt att inte behöva gå via södertälje. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 173 Postad 8 Februari , 2013 Stängningsbeslutet lär vara överklagat - utgång av det ???? Ryktet säger 10 m seglingsfri höjd. Om du har IW23 (som ditt nick) så är väl den lägre än 10 m eller... Du ska kanske göra en noggrann mätning av masten + dess höjd över vattenytan före sjösättningen. Här visas annars hur det går till för att komma under Danviksbron om masten är för hög Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 915 Postad 8 Februari , 2013 I ANSÖKAN OM INSKRÄKNING AV SEGELFRI HÖJD AV SÖDRA DANVIKSBRON kan man läsa Under perioden 2013-04-15 t.o.m. 2013-09-30 kommer den segelfria höjden under bron att vara oförändrad. Det finns även ett alternativ 2013-03-04 t.o.m 2013-09-30 också. Se även tråden http://www.maringuiden.se/forum/;thread=480938 Komplettering Ärendet är på remiss och det finns inget beslut om att stänga södra Danviksbron ännu. Mälarens Båtförbund skriver följande remissvar till Sjöfartsverket. Alternativ A Arbetet med bron skjutes upp med start från mitten av september 2013 till mitten av april 2014. Alternativ B Man nöjer sig med att begränsa den segelfria höjden i två etapper och då endast halva farledens bredd per etapp. Alternativ C Sjöfartsverket garanterar att en mastkran hela tiden finns tillgänglig på var sin sida av bron där passerande segelbåtar kan få hjälp med av- och påmastning under den tid som arbetet med bron pågår. Respektive ägare till kranarna registrerar dessa arbeten för att sedan kunna få ersättning från Sjöfartsverket. Denna åtgärd måste tillkännages på ett lämpligt och effektivt sätt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 173 Postad 9 Februari , 2013 Under perioden 2013-04-15 t.o.m. 2013-09-30 kommer den segelfria höjden under bron att vara oförändrad. Avser de segelfri höjd för öppnad eller normal (nedfälld) bro??? Det är ju viss skillnad mellan 12,5 m och fri höjd..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 915 Postad 9 Februari , 2013 Spänningen stiger! Svaret finns i tråden jag hänvisar till... Mackey PS - Rätt svar Born kmomer itne att vraa önppinsgabar udenr rtepnairaoen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IW23 0 Postad 11 Februari , 2013 Haha, det klippet är kul. Tyvärr är inte besättningen ombord lika lättlurad i mitt fall Annars vore ju det klippet passande som någon länkade till på forumet för ett tag sedan kul, där det är en båt som lutar med hjälp av tunga säckar som hänger från bommen, för att ta sig under en bro. Håller tummarna att brohöjden blir oförändrad under sommaren och för er andra som har lite högre mast håller jag tummarna att dom ändrar datum så att bron går att öppna under sommaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
