onsdag 01 oktober 2025
BoatSven
Billig plywood för båtbygge?
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Man skall inte ha plywood under teaken, är svaret. Det du har är ett set där man köpte tunn teak färdiglimmad på plywood som man sedan limmade på plasten. Plywooden höll bara ihop teaken. Den behövs alltså inte, fyller ingen funktion.
Och - för i helvete, Perrr - för hundrade gången, starta egna trådar med dina frågor så kanske någon svarar på dem.
I all välmening.
Ribborna är drygt 5mm, sitter på genomfuktig plywood. En av ribborna hade ensådandära plugg, tyx enbart varit för plywooden ska färsta. Ribborna har lim rester.
?samt wut, varför är det viktigt att "starta egen tråd" (om man har samma problem)?? Har ifs postat på egen tråd, men inte här på detta forumet https://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=12380
4 minuter sedan skrev Perrr:
Fast du vet inte om du har ju inte samma problem. Det finns inget som säger att det finns plywood under deras teak.
5 mm är väldigt tunn teak, normalt är ribborna 10-12 mm.
Så här hade jag gjort:
Alternativ A:
Ta bort den lösa teaken, låt plywooden torka, limma tillbaka teaken med förtjockad epoxy, nåta teaken, slipa.
Klart!
Alternativ B:
Ta bort all teak och plywood i hela sittbrunnen och måla sittytorna.
Klart!
