TobiasGren 0 Postad 21 Januari , 2013 Hej alla! Jag bifogar här en bild på en Italiensk snipa. Jag hoppas att någon kan hjälpa mig med att fastställa vad modellen heter samt vilken motor som kan tänkas vara standard... Tror ni att det är svårt attfå tag i reservdelar till en båt av ett italienskt märke? Tacksam för all hjälp jag kan få! Vänligen /Tobias Gren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
45perarne 0 Postad 21 Januari , 2013 Hej tycker det ser ut som en avart av en norsk gammal FM-snipa.Vilken motor sitter i båten nu?Skulle tro att 15-25 hk skulle räcka för normalt bruk.Är det stor diameter på propellern så behövs låg utväxling på backslaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 21 Januari , 2013 Hej Jag tycker också som sign 45perarne att det ser ut som en avart av en norsk gammal FM-snipa. Finns det ingen märkning inne i båten? Om inte, hur vet du att båten är italiensk? Delar till båten (original) får du nog inte tag på (gäller nog nästan samtliga båtarmärken oavsett land från den tiden). Vad är det för motor? Med vänlig hälsning, Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 21 Januari , 2013 italiensk snipa känns ungefär lika sannolikt som en rysk daycruiser, om man inte räknar med gondoler Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobiasGren 0 Postad 22 Januari , 2013 Jag blir glad då jag läser ovannämnda citat. Är den Norsk så känns det bra mycket tryggare! 'Jag har endast säljarens uppgifter att gå på och dessa är högst knapphändiga. Har aldrig pratat med säljaren själv utan istället med ombudet, dvs. han som lånat ut sin e-postadres. Jag har bett om mer bilder och uppgifter om motorfabrikat men utan resultat. Man vill ju inte åka flera mil i onödan. Om vi nu bortser från Italiens, kan ni/någon då våga sig på en gissning. Vilken typ av snipmodell kan det vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
src31an 0 Postad 22 Januari , 2013 Hallå där. Har du köpt båten eller ska du köpa, varför inte ringa säljaren å fråga, är ombudet ett riktigt ombud eller en skojjare, be att få tele nr till säljaren å ställ frågorna hen borde ju kunna svara på dina frågor tycker ju jag i allafall/ lycka till...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 23 Januari , 2013 Ja nu finns det ju Italienska snipor, men det är båtar i en helt annan klass än båten på TS bild. Om ni tänker er en HR båt helt öppen med den inredningen så är det i närheten av en Italiensk snipa. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 728 Postad 23 Januari , 2013 Snipor som de vi har här i Norden är inget unikt i övriga världen heller. Man behöver inte googla särskillt mycket för att hitta äldre italienska snipor. Den på bilden här är en riktig skönhet! ;-) Hursomhelst skulle det vara intressant att veta hur det är med båten Tobias hittat.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
src31an 0 Postad 24 Januari , 2013 wow wow wow en riktig skönhet å så e den blå oxå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobiasGren 0 Postad 24 Januari , 2013 Jag har nu beslutat mig för att lägga ner objektet då säljaren valt att inte svara på mina frågor eller ge någon respons på min önskan att få se fler bilder. Känns regält oseriöst! För som det är så vill inte jag sätta mig i bilen i några timar i onödan. Men min nyfikenhet är inte släckt :-( Begärt pris var 21500:- Och det är i den prisklassen jag kan tänka mig att köpa en snipa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
