fredag 26 december 2025
o0kungen0o
Inköp av ny spridarpump.
Min spridarpump har delvis pajat i sommar för mig. Ringde runt och hitta en pump för 1500:- testad och klar hos http://www.davidsmekaniska.se/ och han garanterar att den fungerar och är testad. är det nån som har handlat av han eller  är det för biligt för en spridarpumt ? Ska man köpa den av han för 1500:- eller ska man köpa en beg av nån anan för 10 000:- ?
Jag har handlat hos davids, det är lika mycket verkstaf som skrothall. Butik är det nog mer för att han måste få in pengar.... Han har nog testat den om han säger det, när jag har varit där så är det alltid någon motor som testas.
Tänkte handla snart igen, tips - det är lätt att pruta där.
ok. låtter bra. ska köpa en spridarpump av han. ska bara få kläm på hur man tar av pumpen och sätter dit den nya så allt blir rätt och att den går bra efter. det är en md 32 volvo penta.
Fast du kanske får andra garantier av andra? Men för 1500 skulle även jag chansa....
ok. är det nån som vet var man kan hitta hur man kan låsa pumpen så den hamnar rätt i när den ska monteras dit igen.
Demontering o montering av inspr.pump VPMD32.Tag bort impellerpumpen så ser du drevet.
Ställ motorn i rätt läge med fråmre kolven i tändläge.På inspr.pumpens sida finns en plåt med 2 skruvar.tag bort den.Därinne finns ett runt hål.Vrider du på motorn så så kommer det fram ett streck på hjulet dår innanför.När strecket är mitt i hålet tar du bort pumpen.Sedan monterar du den nya i samma läge.Vill du veta mer så sänd ett mejl.......
Är du helt hundra på att det är främre cylinder som är ettan?
Det är ju en fransk maskin trots den gröna färgen.
Kalle
Hej.
Det har ingen betydelse vilken numrering cylindrarna har. Om du gör som Per-Arne skriver så fungerar det.
Ingemar
Vilka skruvar lossar man inanför inpeller huset? dom 4 plus en till drevet? Man låter drevet sitta kvar i motorn eller ? Tack för bra svar
