lördag 25 juli 2026
davidlobster
Hummerfiske 2013
Jo vi försöker åka så tidigt som möjligt på dagarna så jag tror dom vart ute när det fortfarande har blåst. E väl folk som har närmare än vad vi har ut som passar på
Ok, så kan det vara, det är väl olika från område till område. Men generellt så tror jag att tjuvdragningarna så här års är på en lugn söndag eller lördag. Det är då jag har mina problem som oftast.
Beroende på var det redskap låg, kan du bestämma vädret när grisarna bökade. Om det blåser, driver båtar snabbt, och om de har tagit ur hummer + kapat buntband så bör din tina stått ganska långt ifrån du satt den. Stod den nästan exakt där du satte den, så är jag ganska säker på att den tjuvdrogs när det var gott väder.
I många fall har ju inte de som fiskar buntband och kan på så sätt inte se att grisarna varit framme. De ser bara att deras redskap har flyttats och drar därför slutsatsen att någon har bogserat iväg redskapet eller strömmen tagit det. Men som regel så har grisen varit framme och bökat.
jaha då var denna säsongen över och riktigt dåligt år att sammanfatta, endast 5 godkända hummrar iår,  stor besvikelse minst sagt,
tog upp våra tinor i dag, men två st tinor fick vi ej upp då linorna trodligtvis hade satt sig i den grova bergs botten, fick höra ett gamalt gott knep mot detta, man förlänger linorna med ca 10 15 m o låter ligga över vintern, så skall det bara va att dra upp på våren sen, då strömmar osv har rett ut detta själv, funkade tydligen alltid, får se te våren om dom går o få upp, annars blir de jobbigt,
Har en fråga till alla här på forumet, vad fan gör man om man inte får loss sina två tinor till våren ?? folk kan ju då tro att man tjuvfiskar sen när april är slut, oh få en massa anmälningar på sig bara för man inte kan få upp skiten är ju inte kul, någon som har något tips ?? eller har varit med om detta ?
Om en av våra tinor verkligen har satt sig i botten, eller tampen lagt sig runt en sten brukar vi lägga kort/sträckt tamp till en akterknap och sen ligga och köra runt runt. Lossar den inte när man har kört två varv åt ena hållet kör man åt andra hållet. Funkar inte det så föreslår jag att du lägger så kort tamp som möjligt till en stor boj/fender så att tampen ligger sträckt hela tiden, så att den absolut inte blir slack igen. Men detta är som sagt bara vad jag rekomenderar...
Andra kanske har bättre tips som ni gärna får dela med er avsmiley
Edit: glömde några ord
Min gissning är att du inte hittar några tinor till våren om det blir is.
Märk ut noga på plottern var tinan ligger. Sedan försöker du köra loss den. Spränger du linan så får du ta fram igelkotten och försöka styrka upp tinan.
Tinor som fastnat i botten kör man lämligen loss på det sätt som föreslagits ovan, dra försiktigt från olika håll tills den lossar. Viktigt är naturligtvis att bara ligga med lite, lite gas så du inte drar av linan.
Var ute och drog igår, 2st fina hummrar, kul då jag inte fått nåt de sista 4 gångerna jag varit ute.
Nu är det bara att fortsätta tills isen lägger sig...
har en väldigt liten båt nu så här sent på säsongen, en 6 hk o den kan man hålla i mot om man håller hårt i linan, men vi har prövat att köra åt olika håll dragit lite i linorna o kört i cirklar har vi också gjort, men de roliga är att bägge linorna är nog i hop snärda med varandra en bit ner,   SUCK !  varför skulle dom försvinna efter vintern om man har 10 - 15 m lina tillgodo ? tinorna lär ju knappast röra på sig på den botten dom ligger på, vi snackar alltså jävulsk ojämn botten med stora stenar o block, tinorna väger 10 kg styck, men ja har inte en aning, bara jävligt frustrerad att man inte kan få upp skiten, det är ändå nästan 1500 kr som ligger där :/
Surt! Men har du ingen polare med dykcert som kan ner och hämta dem för ett par humrar?
Ja, av den enkla anledningen att isen har sån otrolig kraft, så att den ibland flyttar mindre bryggor, ibland även vanliga sjömärken. Och dina linor håller inte för speciellt mycket mer än 1 ton? Och om inte annat så kommer linorna att skavas av när isen, ström och vågor drar i kulan från alla möjliga håll. Tyvärr. Om de nu inte de trasslar sig loss från botten.
Drog igår, 5 godkända med hem, 1 rom fick återträff med botten.
Känns som att mer eller mindre alla hade dragit sig upp på land, vilket vi antagligen också gör nästa vecka. 1 tina hittade vi inte förra gången heller (26/10 då vi fick 2rom och 2 som kunde följa med hem), så den antar vi någon har fått i proppen och skurit av tampen, och inte varit ärliga med det, men vi får ta en extra sväng nästa gång, och hoppas att vi får syn på den. (Nej, den har inte halkat ner för någon kant så bojen gått under ytan, eftersom det är MAX 28 meter där vi fiskar, och det är 34m lina på den + dubbla bojar.)
beror väl antagligen på platsen, känner en hummerfiskare som fiskar utanför lysekil, oh tinor som han inte får upp på hösten, förlänger han linorna bara o låter ligga till våren, funkar alltid säger han, aldrig några problem, så de där med driv is är nog vissa områden bara som är mer utsatta, förra året så hade de ju blivit is innan vi fick upp tinorna, o då låg bojjarna helt stenfrusna uppe på isen, låg så fint o still där så tkr allt att du tar i lite..
jo har ju en jobbar kompis med dyk cet, så de är väl sista utvägen. :)
Avsutade min säsong igår med ytterligare 8 humrar, 3 hade rom. 1 tina har vi inte hittat de senaste 3 gångerna, får nästan anta att något kört in i den och blivit tvungen att kapa tampen. Allra helst skulle man vilja(hur hemskt det än låter) att någon har tagit den, så att den inte ligger och spökfiskar (hoppas ni förstår hur jag tänker).
Ska nog ändå ut nästa helg och kolla så att den inte ligger i närheten. Men å andra sidan kan jag bara glädjas åt att det är den första förlusten på våra 3 säsonger med hummerfiske (helt klart under snittet vad jag förstått på andra).
Kan även konstatera att det i framtiden alltid blir att hänga sumpen på en privat brygga, då vi haft tjuvkikare(dock utan stöld).
Någon som envisas med att fortsätta fiska?
Avslutade tidigt i år, tog upp tinorna i lördags i riktigt busväder.
18 drag, 49 humrar,35 godkända.
Bästa säsongen hittills.
Det sliter bra på burarna, ni som köpt Kina burar från container på Hisingen, hur ser era burar ut efter ett par år?
Vi har kört med ett antal av de burarna förra året och iår. Hittills tycker jag nog att de funkar bra, fast det har varit en del där näten har börjat gå sönder.
Har du upplevt samma?
Grattis till en bra säsong!
Grejen är den att sigge_1 inte kör med deras burar, för att han inte gillar kvalitetén på dem (förutsatt att jag förstått det rätt)...
Sorry för flummig beskrivning, jag har 8st av dessa köpt direkt från container på hisingen-burar och resten biltemaburar.
Jag tycker de funkar utmärkt men jag ser nu när de är på 3:e säsongen att järnen börjat rosta av, nu får man tycligen för att man snålade/ inte hade pengar att köpa carapax.
Eller är det kanske samma hållbarhetstid på Carapax? Kan man inte räkna med att de håller längre än 3-4 år?
Jo det tycker jag att man göra (räkna med längre hållbarhet). En grej med carapax burar är att de är varmgalvade, vilket gör att det inte börjar rosta så fort det går hål på plasten. Men de kostar som sagt mer än burarna från hisingscontainern. Tror även att andra än carapax tillhandahåller varmgalvade burar, kanske han på ringön?
Jag har köpt mine ifrån Aprendo. Är det dessa som räknas som Kinaburar? Dom har i vilket fall fungerat väldigt bra. Men det är första säsongen, så det är ju svårt att säga.
Å andra sidan, mina Biltema-burar tog rejält med stryk redan första säsongen. Då skall man komma ihåg att jag fiskar krabba också, så jag har i burarna ifrån typ Juni/Juli t om Oktober.
Ja, självklart. Det var inte riktigt den saken som var poängen, utan att burarna tar mer stryk på en säsong än för dom som bara fiskar hummer. Så förra året var det stora delar av plasten bortsliten på Biltema-burarna, vilket såklart har börjat rosta. Redan efter en säsong alltså. Men som sagt, det är ju flera månader som jag använder dom.
Bra, ville bara vara säker. Trodde i och för sig inte att du hade i burarna hela tiden, men man kan aldrig veta.
Har du inte tyngt ner dina BT burar? Förvånad att de inte är mer sönder då; Nätet borde ha blivit väl slitet?
Har 16 tinor från aprendo, (kina burar )  har fiskat två säsonger med dom, och inte en skråma på dem, ne men dom ser fortfarande helt nya ut, då yxar vi våra tinor riktigt ordentligt oftast, så tinorna har verkligen fått känna på, men de håller faktiskt riktigt bra hittills, positivt överraskad för att kosta 500 kr st o då är dom väldigt väl lindade till skillnad från carapax fritidstinor som ser väldigt nakna ut..
Tjena !
Ny här å bor i Nårje ! hehe Fiskat hummer i 2 sesonger
nu ,i fjol 3st å lärde sig lite men
i år 19 varav 2 var romhonnor ! 4 tinnor varav 2 biltema 1 skottetina och en sammanlägbar hummer/krabbtina.
genomsnittsvikt 1,2 kg.
Lite hårdare regler här bara 10 tinor/man,båt
Annars 25cm längd . flycktöppning 60mm.
Men dom har gjort nåra fredningområden her å där har hummer tagit sig upp!
Länk: http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/hummerfiske
Vissa platser gick det inte att fiska krabba i år utan att få hummer! hehe
    Morgan
Härligt med nya användare, speciellt från andra länder, så varmt välkommen till MG! Kul att du hittade denna tråd, även om det är dags för en ny(nytt år), och att du delar med dig av dina erfarenheter. Norska regler har diskuterats hit och dit varför vi inte följer efter/ sänker tillåtet antal burar/fiskare, i kombination med/eller höjning och kanske tom kortare fiskeperiod! Så dela gärna med dig av dina erfarenheter, hur det funkar och vad som är dåligt :) Eftersom jag skriver på mobilen går ni ursäkta för obefintlig styckeindelning samrt ev stafel :/
Då har du hystat upp ca 20 kg på 4 tinor, det skulle vara mkt bra om det vore Svenskt vatten.
En sak som du skriver, är att det dyker upp hummer i krabbtinor ibland. Förmodligen skulle det Svenska hummerbeståndet må väldigt bra utav att minska krabbfisket på sommaren.  Och då tänker jag inte mest på det yrkesmässiga krabbfisket ute på kanterna, utan på de fritidsfiskare som råkar sätta sina krabbtinor i skrevorna med lite ruttet agn.
Så ett förslag som jag personligen skulle gilla är att endast licensierade fiskare med specialtillstånd skulle få fiska krabba på sommaren. På så sätt skulle fisketrycket på hummer gå ned + att det kustnära yrkesfisket efter krabba skulle kunna blomma upp. Som fritidsfiskare finns ju det faktiskt mycket annat att fiska på sommaren och den mesta honkrabban håller ingen vidare kvalitet, krävs kunnande kring sortering.
Intressant med en fiskare från Norge!
Var i vårt vackra grannland håller du till?
De norska reglerna skulle jag gärna se i Sverige också.
Kortare fisketid, färre tinor, större flyktöppningar.
Nog borde väl HaV kunna dra en kopia på de reglerna?
Jag har hittills inte fått någon hummer under krabbfisket på sommaren, det kan ju vara ren tur.
Till skillnad från Crabmeat tror jag därför inte att krabbfiske med tina tar särskilt hårt på beståndet, under förutsättning att att reglerna med flyktöppningarna följs.
Däremot skulle jag gärna se att det inte var ok att fiska med krabbegarn, i så oselektiva redskap är det nog svårt att unvika att få hummer.
Grejen är väl egentligen att du inte sätter efter hummer och sköter dig, därav kanske du har mer tur. Utifrån det jag vet om fiske och hummer, så ryker det nog en hel del hummer på sommaren.  En stor skillnad emot hösten är att på sommaren vandrar hummern på ett annat sätt. Vi pratar nog om ganska stora pengar för vissa fritidsfiskare.
Krabborna är bäst frå mitten på september å nu i december fick jag den bästa krabban någosin ! Mycket kött å jakla god rom!
