breckan 19 Postad 3 Januari , 2013 Har inte spöfiskat sedan barnsben men har plockat fram grejerna igen. Köpte en begagnad haspelrulle i en affär och på spolen sitter det en gul lina som ser spunnen ut. Den är helt brutalt stark och går inte att bita av. Bara skära med något riktigt vasst. Gamla nylonlinor som jag har på min gamla haspel från förr känns som stenålder! Vad är den gula för lina och var köper man den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Januari , 2013 Men breckan :-) nylonlinor finns knappt att köpa längre, nu är det Sk. Flätlinor som gäller, finns i alla sportfiskebutiker numera. Jäkla mycket bättre lina än den gamla nylonlinan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 717 Postad 3 Januari , 2013 En liten påminnelse kanske kan vara på sin plats eftersom du inte fiskat på många år. Nylonlinorna skulle man kapa en bit av varje gång man fick fisk då den yttersta delen blev ganska hårt sliten och dessutom lite töjd vid hemtagning. Detta gäller inte med flätlinorna. Däremot är de känsliga för ojämnheter, tex i spö-öglorna så kolla dessa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 3 Januari , 2013 Dymeema finns ju också som fiskelina, men kanske med ett annat namn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 3 Januari , 2013 Har en sådan på min rulle, hette fireline när jag köpte den för massa år sedan. Kanske är det ett varumärke? Gul är den, riktigt neongul var den när den var ny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Januari , 2013 Dyneema är en flätad lina. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 3 Januari , 2013 Ja jo det vet jag ju, men en fiskelina som är dyneema flätad är vad jag menar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 4 Januari , 2013 Var på Claes Olson igår och där hängde många förpackingar abulon... Hängde också något annat som jag inte kände igen, men som liknade den gula. Den hette mycket riktigt fireline någonting men var svart. Tänkte bäst att fråga! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreeL 0 Postad 21 April , 2013 Det beror lite på vad du fiskar, öring e det vanligt att man fortfarande kör med nylon för den dämpar rycken öringen gör med huvet bättre än flätad, många säger att dom gått tillbaka till nylon för dom tappat många öringar på flätad. Men jag fiskar mest gädda och gös så jag kör med Power pro 0,32 på min haspel och Strike Wire extreme 0,36 på min multirulle. När det händer att ja ska fiska öring så gör jag en halvmeters nylontaffs 0,60. Fireline är en bra lina men skulle jag rekomendera en lina skulle ja säga StrikeWire Predator Camo, men som sagt beror ju lite på vad du tänkte fiska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 22 April , 2013 Fiskelina som fick bäst i test ( i Plus ) Gavia hos Claes i Sjön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 22 April , 2013 Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
