onsdag 17 september 2025
Kimpaa
Ny Tohatsu 50hk TLDI - Crescent 49
Hej på er!
Skulle behöva lite hjälp att väga lite för och nackdelar med utombordar utbyte.
Jag fick med en äldre Johnson 50 vro med båten vid köp, men växelhuset rasade efter 5h, efter bytt växelhus rasar ett lager i vevhuset.
Jag har tröttnat att på att få ha en draglina monterad på båten med marinan fastknuten i andra änden!
Kort sagt, nu har jag tröttnat och funderar starkt på en ny direktinsprutad 2 taktare.
Båten jag har är en enligt rubrik Crescent 49 Ht från 70 talet, vikt 310 kg
Jag vill verkligen ge denna båten en chans och investera i en ny motor, vi behöver en driftsäker motor för allt från långa utflykter till lite fiske utflykter.
Är jag galen som tänker i dessa tankarna? eller finns det bättre alternativ?!
Hur menar du med att du eventuellt skulle vara galen? Kan du förtydliga?
Du får kolla om den gamla båten verkligen tål en ny 50-hästare, risken är ju att akterspegeln kan vara rutten inuti.
Självklart är du liten galen, men det är väl alla andra båtägare också så det är helt normalt !!!
Okej, kan du ge några tips på att syna akterspegeln, det finns lite lacksläpp på ovansidan men mer känner jag inte till.
Är akterspegel gjord av solid plast eller en kärna av inplastat virke tro?
Tack på förhand!
