Stoffe70 0 Postad 7 Oktober , 2012 Hej! Jag har precis köpt min första motorbåt med stor V8 i. Det sitter en, vad jag tror, Mercruiser original silent choice installerad, men den funkar inte. Är det någon somatisk var jag kan få tag på en installations/service antal till detta system? Det kulle vara kul och om jag kunde få det att funka när det ändå är monterat. Tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 8 Oktober , 2012 Den som söker skall finna: http://lmgtfy.com/?q=Mercruiser+silent+choise+manual Kolla bland länkarna på sidan 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 8 Oktober , 2012 Åsså tog editorn bort länken http://lmgtfy.com/?q=Mercruiser+silent+choise+manual Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
