lördag 18 juli 2026
Barmeister
Vilka bockar/ställning krävs?
Vi ska vinteförvara vår båt för första gången och behöver råd i vad för ställning vi ska lägga båten i/på:
En Ancas Queen 24 fot och vikt 2000 kg.
Vi är inte matematiker eller tekniker men har förstått att det finns såväl stöttor som vaggor. Vad gäller? Vad bör man tänka på? Täckning av båten är vi införstådda med men dålig på när det gäller vad hon ska ligga på som bäst.
Dessutom har vi inte riktigt fått klart med vinterplats men har fått erbjudande från en polare att lägga henne på hans tomt. Då är nästa fråga: Är det väldans dyrt att anlita en lastbil med kran och flytta från sjön till tomten ( i vårt fall ca 1 km, Gustavsberg)?
Tack alla för ev. svar!
Martin & Tina
Förra båten: Två hemsnickrade bockar under kölen och fyra Tyresöstöttor med spännband mellan som säkring.
En rejäl och bra båtbock under aktern är viktigt. Tex Press o Son stora båtbocken. Står väldigt stabilt och stöttorna upp mot skrovet är lätta att justera. Finns andra fabrikat som ser likadana ut. Med en sådan akterbock så står båten stadigt och säkert. Under fören kan du sen i princip ha vad som helst vill du ha en båtbock typ den för aktern så finns det en klenare modell som duger utmärkt. Se till så att fören står en aning högre än aktern så att fukt o kondens o annat vatten rinner bak där det är lättare att torka upp.
Hej alla!
Tack för snabba svar och ser ju på bilderna att det inte behöver vara allt för märkvärdigt och komplicerat. Bra tänkt med lutningen, det ska jag kopiera!
När det gäller täckställning ska du inte välja en s.k. A ställning, de är de första som blåser sönder vi en höststorm. Välj en typ där du fäster ställningen i båten.
Jag kör med Noa med A fram och bak samt flera sidostötter som fästes i pullpitrören på sidorna samt även mittstötter ! jag tar söd mot fördäck och sittbrunn, cc 2-2,5 m , hängslen och livrem :-) ..samt dubbla press , tror dom va 160 gr /m2 ...så gör jag !
kranbil: ca en tusen-lapp om det inte är en alltför dyr chafför, ta tjocka klossar och palla upp under för och akter samt 2 eller fyra stötter, gärna tyresö. Och ta inte en lättviktspressening som blåser sönder i första kuling, och vad gäller ställning, som tidigare förslag, välj en som du sätter fast i båten, inte en som bara står på marken. Du bör nog inte ställa båten på en tomt eftersom det lär behövas bygglov om du inte har en kärra på hjul förstås... Välj om möjligt en tung pressening som håller och ligger kvar, har du ingen hel kan du ta en lätt under som håller tätt. Glöm dock inte att sötvattenköra(och konservera) den, byta oljan och filter(på våren) och att fylla tanken med diesel och ev. hälla på bakteriedödande medel eller liknande. Töm vatten och ev. septitank innnan det blir minusgarder. se till att inte knyta presseningen i stöttor utan i tunga saker som tex betongfundament eller i många  fulla dunkar samt att säkra dunkarna så att de ej kan röra sig fritt i sidled och börja gunga. Ett annat alternativ är att banka ner jordankare i marken och förankra presseningen i de.
Lite sent svar men tänkte bidra med lite inspiration åt de som bestämmer sig för att bygga egna bockar... än så länge står båtarna kvar iaf! ;)
Önskas fler bilder på dem för eget bygge så är det bara hojta!
