lördag 23 augusti 2025
900rr
Mitt stålbåts projekt..
En fråga bara, men som säkert har en naturlig förklaring... Varför satte du in rutorna innan du blästrade?
För att jag helt enkelt ville göra så . Så båten står tät mot regn å å sånt . Har skurit till masonit skivor till alla fönster som jag ska sätta dit när jag blästrar å målar . & när det är gjort så äre ju bara ta bort det så är utsidan fixad. Och så fick jag ju tag på glasmästare som kunde nu .
Javisst, jag anade väl att det fanns en naturlig förklaring.smiley
Jag bara undrade. Det ser bra ut tycker jag, får nog ta en sväng in til Köping o kolla nån gång när du sjösatt. Jag bor inte så långt därifrån.
Tjohopp. Om allt går som planerat med all
Utrustning och med vädret så står blästring
På schemat i morgon så nu håller vi tummarna :) 👍
Lägger upp en dagsfärsk bild nu. Ny bild kommer förhoppningsvis efter helgens slut :)
Ska ja bju på en blästerbild ? Ja det är väl klart :) (hann dock inte helt klart i dag så slutbild kommer senare )
Imponerad av ditt jobb!!
Håller själv på med renovering av en 19 fots HT-båt och tycker det är mycket jobb, kan bara försöka föreställa mig hur mycket detaljer och problemlösningar du brottas med.
Lycka till med ditt arbete och fortsätt lägg ut bilder, mycket intressant!
Så då är båten blästrad och målad lite små pill kvar så bild dröjer nån dag till.
Kan även tillägga att det gått hyffsat bra MEN detta är inget jag kommer att göra om nå mer .
Pga för bra väder (värme) har de inte hänt nåt men snart så :)
Nu börjar det se lite roligare ut smiley. Förhoppningsvis så är väl det här det värsta och tråkigaste jobbet med detta bygge så nu är ju de gjort. ska grundas en gång till sen spacklas å lägga topplacken det dröjer nån vecka till innan det blir gjort.
Ser strålande ut!
Men den ''bucklan'' som man ser i fören på bild två; Har du tänkt åtgärda den (och i så fall hur)?
Edit: stavfel
Den bucklan på järnet ? den har ja prövat riktat lite utan framgång så den får stanna där . inget som stör mej i dagsläget. kommer nog synas väldigt dåligt när båten väl ligger där den ska :)
Hm, menade vi samma punkt? Jag syftade på den inbucklingen där vattenlinjen kanske är(kommer vara)... men hoppas att det var den du menade [räknar inte med ett svar/kommentar från din del då det lär vara överflödigt]
Nästa Tisdag kommer en polares brosa med en maskin med arm så vi kan lägga ner motorn på plats . Kommer kännas sjukt najs :) .
Var ner å började måla vattenlinjen idag . Kommer bli bra . Som sagt på tisdag ska vi försöka få ner motorn i båten . Om det går som det ska med motorn så kan jag ju bygga tältet över båten när motorn är på plats . Har även fått tag på 2 st axlar som jag ska ha i framtiden till min trailer til båten får se bara när ja hinner åka hämta dom .
Nu är motor nere i båten lite små justering så är den på plats . Nu kan ja ju också börja bygga upp tältet över båten :)
Ser riktigt bra ut det där, skön känsla när något man planerat en längre tid äntligen blir verklighet. Bra jobbatyes
Ser grymt ut ! Du gör det jag alltid drömt om att börja med.
Hoppas allt går som du tänkt dig ! Keep up the good work !
/Stefan
Sitter och funderar på om jag ska bygga dit en peke på båten . Men har inte 100 bestämt mej än.
Vad tycker ni ska man ha en sån ?
Mina tankar på bilderna bortskänkes till nån bättre behövande . Nån som är sugen så hojta till
mått 1000x500x500 ca 2st den lite mindre har jag inte måtten på .
Hallå ingen som har nån åsikt om att ha peke eller inte ?
Ang tankarna så är dom fortfarande kvar i fall nån vill ha dom.
Jag skulle inte monterat peke, visst kan det vara praktiskt vid iland/ombordstigning men tycker det ofta förstör båtens linjer. Givetvis en smaksak.
