lördag 15 november 2025
hh76
Besiktningsråd Mercruiser 4,3 LH -99
Hej.
Tittar på en båt med rubrikens specifikation.
Vad ska jag titta på, vad är viktigt för att i så lång utsträckning som möjligt, undvika dyra reparationer på denna?
Motorrummet såg bra ut, litet läckage från ett tryckrör med bensin. Slangar och klämmor var även dom fina.
Limpor och knän. Knäna skall vara svala och du skall utan problem kunna sätta en hand ovanpå knät. E dom varma så e de dags att byta. Väntar man för länge så slutar det antingen med att motorn går varm eller drar in vatten i cylindrarna
Ta ett kompprov på motorn. Kolla efter vatten i oljan både motor och drev
Kolla glapp i styrningen i drevet(sideled). Väldigt vanligt. Samt vattenläckage där styrarmen kommer in genom skölden. Denna hittar du bakom motorn
Kolla skick på bälgar mellan drev/sköld. Avgasbälgen(den nedre) spelar ingen roll om den är sönder
Tackar för uttömmande svar, ska ta med mig detta vid nästa granskning!
En bra indikation om limpor o knän är på väg att säga upp sig är att kolla om det finns rinningar av rostvatten från skarven mellan limpa och knä. Detta kan naturligtvis inte ge en 100%:ig bild av skicket men är något man kan observera.
