lördag 18 oktober 2025
ChalleJ
tips om sumpa hummer
lite tips hur man sumpar hummern på bästa sätt ?
kan man sumpa hummern i bräkt vatten ?
vilket djup är lämpligast ?
// cJ
Dem jag vet har humrar i sump har det vid bryggan eller sjöboden, kan vara ca. 2,5 meters djup, tror inte hummern klarar bräckt vatten, då skulle den förmodligen finnas i Östersjön också.
okej, för vi fiskar hummer i gullmarsfjorden o längst in i gullmarn så är det bräkt vatten men, de fiskas hummer lite längre ut men de är ju fortfarande lite bräkt där dom får så ja är lite kluven hur ja ska göra med sumpen :/
Inga som helst problem, men å andra sidan kan du väl anpassa tampen till sumpen så att den inte ligger mot botten?
Nix, inget bräckt vatten. Se till att ha så salt som möjligt vilket innebär att du bör ha den djupt om vi pratar Gullmarn. Jag har dåliga erfarenheter utav att sumpa på lerbotten så skippa det om du kan. Hummer gillar räka om du skall sumpa den länge. Hoppas att du inte har hummer nu för då är det olagligt.
okej då ska ja försöka sumpa den djupt på sten botten sen då när säsongen drar i gång :)
neejj jag är ingen tjuvfiskare, ville bara ha lite tips om sumpningen, inte kul o stå där sen med döda hummrar i sumpen !
tack för alla tips !
Sumpa djupt, och alla som har läst kemi på gymnasiet bör veta att saltvatten har högre densitet än sötvatten, vilket innebör att det kan finnas saltvatten där det är stor sötvattens tillförsel. Tex i Öresund är syrehalten högre i saltvatten än sötvattnet eftersom det salta vattnet har innehåller mycket syre, och lägger sig på grund av saltet under det söta vattnet!
Med andra ord: Det kan funka att sumpa hummer inne i Gullmarsfjorden, så läng det är djupt och inte sötvattnet rinner på nära där du har din sump...
