torsdag 21 augusti 2025
badozzy
Lägga nytt däck?
Hej! Jag köpte min första träbåt förra året och har upptäckt att gubben som satt dit fästena till mantåget har ej tätat ordentligt så att det har runnit vatten under däcket. Måste nu byta ut däcket och plocka bort mantåget. Vart köper trämaterial till däck och tips om hur man lägger? Tråkigt att man ska behöva fixa efter sådana människor som kallar sig för perfektionister och erfarna Tacksam för råd!!! :-D
Hej Badozzy, Jag har handlat på Pondus snickeri i Stockholm. De är hjälpsamma och kan även hjälpa till med sågning och dyligt. I boken Träbåtsrenoveringsboken av Thomas Larsson finns allt du behöver veta om träbåtsrenovering. Det står exempelvis hur man ska fästa mantåget på rätt sätt med illustreringar som tydligör på ett lättbegripligt sätt. Den boken är i det närmaste ett måste för alla som har träbåt. Träbåtsrenovering, att underhålla och bevara ett kulturarv av Thomas Larsson kostar 239 kr på Bokus.se De bästa /Wille
Hej igen, Nu såg jag att du bodde i vätsrenorrland, så Pondus är kanske inget bra alternativ för dig. Däremot var det en trevlig snipa du hade! De bästa /Wille
Instämmer! Tycker också att det är något visst med välskötta träbåtar. Vore kul att se mer av din båt. Bli medlem i båtfotoklubben vetja! Skulle vara kul att se litet interiörbilder... Bosse
När jag bytte taket på en M22 såg jag till att trät var sågat med fibren på ett speciellt sätt, kvartelsågat kanske det heter? För att slippa sprickor och att det slår sig. Vilket träslag ska du lägga?
Gäst tomas
när du har fixat det, strunta i nya mantåg, Att skruva i trä ute på däck = problem förr eller senare
