söndag 26 oktober 2025
Gäst Anders
Aluminiumbåt på Västkusten - myt eller verklighet?
Hej, tack för svaret och ett suveränt forum!
Har en nyköpt Buster Big från 1985 med Johnson 60hk som kommer användas i Västervik merllan april och november.
Är i valet och kvalet och ta bort den polerande bottenfärgen( ej koppar) som sitter på båten.
Se bild ovan, där man kan se det vita oxid skiktet mellen plåt och nit.
Vad jag förstår så är det vita oxiden inte ett osundstäcken i sig utan det är en naturlig tätning.
Funderar på att lägga en riktig behandlig på båtbotten.
Tvätta plåtrent och lägga lager med grundfärg och sedan bottenfärg.
Läste en beskrivning hur man skulle behandla en ny Anytec båt.
Kanske kunde man behandla båtten på samma sätt.
Är det någon på forumet som har gjort en flerstegs behandling på sin Busterbåt enligt International eller Hempels metoder?
Till sist, behöver man kapell till sina Buster Big?
Har en manuell pump och kommer installera en elektriskpump men nivåkännare.
Var först inne på att skaffa kapell men sen börjar tänka på att det är onödigt.
Min gamla båt var en HT så det skulle vara skönt att slippa kapell
m.v.h per
Har en Buster X. Köpte den med kapell som nu är inpackat. Använde det inte förra sommaren. Bustrar verkar int vara känsliga för regn/sol etc om man bara vaxar och tvättar ibland.. Men om din båt inte är självlänsande så kan det ju vara bra med ett hamnkapell iaf..
Första inlägget i tråden överst handlar om bottenmålning av alubåt.
Tänkte spinna vidare på detta tema
I mitt fall så har jag en gammal Buster Big från 1986.
Är i valet och kvalet att slipa ren botten och göra epoxibehandling.
I nu läget så sitter det en roterande bottenfärg på båten målad direkt på aluet.
Det är mycket jobb och det kostar någon tusenlapp i material.
Köper jag Biltemas epoxigrund så blir kostnaden under 1000kr.
Men frågan är om det är värt det. Min tanke är att jag skall ha båten i många år till.
Den skall inte läcka in vatten och jag vill inte ha påväxt av alger och tulpaner.
Hu kommer nitarna reagera på att båten är epoximålad, kommer den ”naturliga” korrisonen att öka eller minska i hastighet. Samt finns det risk att epoxin släpper från botten.
Jag är tacksam för respons alla synpunkter är värdefulla råd.
