lördag 01 november 2025
mabat
Blymönja...
Jag står i färd med att måla botten och kölsvin på min skrapade båt. I min ägo finns två burkar blymönja som jag i min enfald trodde var användbar. Nu visade det sig att mönjan var som modellera (ungefär) i konsistens. Kan jag på något sätt späda ut den till målningsbar konsistens. Jag provade att försöka lösa upp en liten klump i rå linolja men det fungerade inte. Kanske tar det lite tid? Någon som kan något eller allt om detta?
Hej du, du köper detta, http://www.claessons.com/produkter_info.asp?nid=538832o .Blandar: 1 kg Hematit
1 liter kokt linolja
0,3 dl torkmedel (Sikkativ de Haarlem) - torkmedlet är inte nödvändigt, men framskyndar härdningen. Du får absolut inte ha mera än 3% torkmedel, i så fall försämras färgen.
Jag gjord det i min båt, blev bra och var lätt att stryka ut tyckte jag.
mvh Johan
http://johaneinarssonsbatrenovering.blogspot.se/
Vad är det för blymönja? Vad innehåller den?
Jag köpte blymönja på burk till min Mälar 22:a som absolut inte hade något att göra på botten av en båt. Blymönjepulver och kokt linolja blev det till slut. Men det är jag osäker på var man kan köpa idag pga lagar och regler. Prata med något av de stora varven kanske de kan hjälpa dig.
Om det är kokt linolja och blymönjepulver du har som har härdat så vet jag inte hur man får det flytande igen.
Mina erfarenheter kan du läsa om här: http://www.billig.se/tufem/nyadelar.html#Renskrapning av botten -94 till -96
Ja det är ju inte blymönja förstås, tyvärr förbjudet så blandningen är ju järnmönja men det är nästan lika bra.
Se där, ett miljövänligare alternativ kanske...(hematit är järnoxid).
Tack för era svar!
Jag vet inte om mönjan är hemmablandad eller köpt, burkarna följde med när jag köpte båten. De saknar i alla fall etikett...
Hur reagerar mönjan på uppvärmning?
Angående uppvärmning, det är ju lite oklart vilka ångor som kan lösgöras från färgen när du värmer. Prova att sänka ner i ett vattenbad som håller en 40-50 grader. Själv skulle jag prova att spända med balsamterpentin.
Det som behövdes var tid olja  terpentin. Jag löste upp små klupmpar av mönjan i små mängder olja terpentin och lät det stå i ca. 1 vecka. Tack för er hjälp.
/Martin
