kahuna 5 Postad 22 Augusti , 2012 Hej, min vita sprayhood har ca 10 år på nacken och har lite mögelprickar här och där och är allmänt dassig/skitig, men i övrigt hel och bra skick. Kan man göra ren den med bra resultat och i så fall hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 23 Augusti , 2012 Det finns en tvål som heter galltvål som funkar väldigt bra till detta, finns att köpa på clas olson. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 24 Augusti , 2012 Vi köpte ett medel för att göra rent sprayhood och bimini från mögel. Kostade skjortan. När jag använde medlet konstaterade jag att det var antagligen bara utspädd klorin! I allafall så luktade det som så. Medlet funkade, men när den flaskan är slut kommer jag inte att köpa en ny, utan använda utspädd klorin i stället. Du har ju en stor fördel med ett vitt sprayhood, men för säkerhetsskull, testa på ett ställe som inte syns så mycket innan du går på större ytor. Spraya på, låt stå ca 30 minuter och skölj med rent vatten. Du måste nog impregnera om kapellet efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 260 Postad 24 Augusti , 2012 Jag körde med gulsåpa och ljummet vatten med en mjuk borste i badkaret. Sköljde ordentligt efteråt. Den blev helt ren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 572 Postad 24 Augusti , 2012 Man kan få den ren genom att lämna den till en kapellmakare också. Då får man den ren (oftast) och även impregnerad på ett bra vis. Du kan ju i alla fall kolla vad en kapellmakare tycker även om du helst vill göra jobbet själv. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 27 Augusti , 2012 Man ska nog passa sig lite för att tvätta med Klorin, har en bekant som gjorde detta och visst blev tyget rent men samtidigt blev tyget sprött så det blev revor och sprickor lite här och var efter en tids användning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 0 Postad 27 Augusti , 2012 Shipshape är en starkare klorintyp som fungerar alldeles utmärkt och dom som testat annat innan brukar bli glatt överraskade av resultatet, Finns i välsorterade marinbutiker och används även av yrkesfolket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
