lördag 07 mars 2026
Havskatt
Yamarin 76 DC - Samlingstråd
Får återkomma i frågan, då båten är upptagen för säsongen. Och står nu hos handlaren för service.
Återkommer med en bild. Tack så länge.
// Fredrik
Hej, jag har återkommande problem med att ankarlinan fastnar och "åker med runt". Har bytt linkniv två gånger men hamnar alltid i samma situation igen. Har pratar med Engbo (Sleipner / Side-Power) och de hävdar att det är fråga om inställning av spelet. Har ni några erfarenheter?
image.png.ca5a45020df2acb947bb43d918320b7d.pngimage.png.592ed249275a34058ca1091bcb78f33d.png
4 timmar sedan skrev Molinho:
Hej, jag har ett Engbo Midi i aktern på min Yamarin 76DC. Första säsongen hade jag samma problem som du beskriver när jag tog upp ankarspelet. Det beror på att linan inte får plats i botten av boxen utan fyller upp utrymmet upp till ankarspelet så att linan kinkar sig. Det visade sig att jag hade monterat ankarspelet på fel sätt. Korrekt sätt visas på en bild på hemsidan för Sleipner: https://sleipnerab.se/pakker/vinsjer/829/yamarin-76-dc/. Jag har klippt in den bilden här nedanför. Den korrekta monteringen gör att det skapas maximalt utrymme mellan botten av boxen och ankarspelet, vilket är ett måste för att undvika problem. För att ytterligare minska risken för problem så hjälper jag alltid till med handen att flytta undan den inmatade linan när jag hissar upp ankarspelet. Jag flyttar linan åt sidan, bort från ankarspelet. Om hela linan varit ute så brukar jag flytta undan linan 4-5 gånger under upphissning. Jag fick också tipset att om linan har börjat att kinka så brukar man behöva byta till en helt ny lina för att slippa samma problem framöver.
Redigerad av Yamarin_forever
2021-08-24 vid 03:36 skrev JollyMonkey:
Jag köpte madrasser som jag la på originaldynor i vintras. Fram köpte jag en 180×200 och klippte till så den passade. Tyget som blev över vek jag bara in under.
Till stickkoj en tog jag en 105×200, behövdes inte klippas.
Jag beställde en måttsydd madrass i 50mm kallskum från Kapell & Annat i Malmö som läggs ovanpå orginaldynorna. Det kostade 5,900kr inkl. moms och frakt. Jag använde orginaldynorna som mall och ritade av. Blev mycket bra och med betydligt förbättrad sovkomfort.
Fräschar upp båten. Använder gelcoatsoackel (YamarinvitRAL9010 och RydsvitRAL9016) för gamla hål etc. 9010 lite för gul och 9016 lite för  vit. Skulle vilja ha en färg istället så man kan duttmåla. Vet någon vilken sorts färg man kan fylla i gelcoat?
43 minuter sedan skrev MaxiSailing:
Jag hade samma problem. Hittade inte heller någon gelcoat som passade. Jag blandade två nyanser, tror det var 9010 och 9016, vilket blev "nästan" rätt. Jag använde gelcoat (inte spackel) så det var enkelt att blanda.
2020-05-18 vid 23:07 skrev Johan75:
"Böt också Yamaha mätarna till nya för den ena funkade inte och att mixa nya och gamla såg inte så snyggt ut." "Yamaha Triducer som mäter vattentempen, djup och hastighet. "
Det blev väldigt snyggt! Vad kostade Yamahainstrumenten? Fanns det mycket att välja på dvs kunde man beställa fel?
Var sitter Triducern?
Redigerad av MaxiSailing
2021-10-07 vid 07:59 skrev Yamarin_forever:
Och då går man bara till sin båtbutik och ber om gelcoat i 9010 och/eller 9016 + härdare + vax? och sen kör man på? eller är det topcoat+härdare direkt för att göra det enkelt?
Många verkar ju måla sina båtar ovanpå gelcoaten. Men är det något annat? typ epoxyfärg eller är det gelcoat?
2021-05-08 vid 16:43 skrev Niklas63:
Så här blev det med en list/ram runt lådorna.
Tack för inspirationen @Niklas63 jag hade aldrig gett mig på den där plåtkapningen/bockningen utan din tråd!
3 timmar sedan skrev MaxiSailing:
Va roligt att jag kunde hjälpa till, du fick till det riktigt snyggt.
Tackar! Vi har varit nöjda med både utseendet och hur det funkar.
Yamaha Command Link-instrumenten är är rätt dyra, så man kan fråga sig om det är värt att byta ifall allt fungerar bra. Vi fick Speed-Fuel mätaren på garanti från Yamacenter som sålde båten, dess pris hade varit en omkring 250 eur vill jag minnas. Tach-mätaren hittade jag för 150 eur på eBay.
Det finns en del olika modeller, de har ändrat lite med åren. Nån Yamahaexpert kan kommetera det bättre, men om du skaffar den nyaste modellen borde det inte vara nåt problem. De skall gå att plugga till Command-link hubben.
På sida 15, i min post från 19:e maj 2020 syns triducern i den tredje bilden. Det är givaren på styrbords sida på akterspegeln. Jag har fäst givarna på en ställning så vi kan dra upp dem då vi borstar bottnen. Triducern köpte jag också från eBay. Det finns ett kit med allt i. Kabeln räcker bra till Command Link hubben under styrkonsollen.
Har under några år tillsammans med båthotellet båten står på under vintrarna funderat på hur man kunde underlätta processen med att borsttvätta båten under sommaren. Dilemmat är att ekolodsgivarna tenderar att lossna eller böjas fast man säger åt borstaren att se upp med aktern. Vi har tidigare haft fästen för givarna som går att dra upp, men man måste simma för att komma åt skruvarna så det är ju inte så optimalt då det oftast är blåsigt och kallt den dan man har beställt tid för tvätten. Jag kunde heller inte hitta nån färdig produkt som skulle passa 76 DC, men vem vet, kanske det finns...
Här är en möjlig lösning till att enkelt kunna dra upp givarna, utan skruvar eller annat krångel. Släden i skenan låser sig i nedesta läget då man trycker ner den, samt hålls uppe i översta läget under tvätten. Jag hade sen tidigare Sternsaver-klossar för de förra skenorna, så de nya är fästa i dem också för att inte i onödan behöva borra genom skrovet.
Det är nån lokal typ, som om jag förstod rätt också gör andra beslag, som tillverkat skenorna. Det här är en prototyp, men ifall de funkar bra kanske de gör fler av dem.
Undrar om någon köpt ett sittbrunnsbord original med dynor till solbädden till sin 76a. Jag undrar vad det kan kosta? hittar väldigt lite info på nätet i detta ämne.
Med vänlig hälsning, Tobias
Om du ännu inte fått tag på bord och dynor så borde det gå att fråga en återförsäljare eller ett service-center. Jag har inte prisuppgifter på bordet eller dynorna, men de finns listade i reservdelskatalogen. Bordsskivan tex tycks ha koden YM76DC-65, bordsben långt BG75342 osv. Var noga med att kolla vilken färg dynorna har. De har ju bytt med åren.
Jag behövde för nåt år sen ett par originaldelar och hade lite svårt att ens få svar från de stora båtcentren. Sen kontaktade jag ett litet service-ställe 40 mil bort och fick grejerna på ca en vecka.
Mvh,
Johan
YAMARIN_76DC.pdf
8 timmar sedan skrev Johan75:
Mvh,
Johan
Tack Johan,
jag köpte en annan båt komplett med alla dynor osv. Reservdelslistan var kanon 😀
har vid två tillfällen haft vatten under tanken bak i aktern. Den elektriska länspumpen har inte pumpat ut det utan när jag upptäckt det har jag pumpat ut det för hand.
Någon som haft liknande och lyckats lokalisera var det kan komma ifrån?
eller någon som har någon god tanke?
ventilen till självlänsen under inspektionsluckan har jag alltid haft öppen.
tacksam för expertisen från denna grupp 😊
Redigerad av Ducce_4
Hej.
Ifall du inte listat ut var vattnet kom ifrån har vi åtm. haft två orsaker till att ha fått in vatten. 1) regnvatten, 2) från vattentanken.
1) I vår båt fuskade vindrutan längst bak, den var inte tajt fastsatt mot skrovet (ca 15cm längst akterut) så vatten sipprade in då det regnade. Vet inte om det skett långsamt eller om det var så original, men det var lättfixat med lite vit silikon. Eftersom båten lutar lite åt babord så rann vatten in på styrbords sida bakom aktersoffans siddyna. Det rann inte ner i kapellgaraget som det verkar vara planerat utan sipprade långsamt ner under ryggdynan. Minns inte mera hur, men därifrån rann en del vatten ner i styrbords förvaringsbox varifrån det tog sig till kölsvinet. Vi har ett par små hål i mellandurken så vattnet rinner ner.
2) Vattentankens kork var dåligt fastskruvad ibland eller så var den lilla luftningsskruven öppen så vatten rann ut vid tuff körning. Därifrån ner i kölsvinet via ett litet hål vid batterierna på babords sida.
Hittils har vi inte märkt att genomdragen (självlänsen, toa-in, septi-ut) skulle läcka, men om du har konstant långsamt läckage bör du kolla upp dem. Kanske ni har nåt annat eftermonterat genomdrag också, eller nåt med bogpropellern?
Intressant att du säger att länspumpen inte pumpat ut vattnet. Det har den aldrig gjort för oss heller. Jag fyllde en gång upp vatten med vattenenslang för att testa om den funkar, men den gjorde ingenting. Vill minnas att den var kopplad så att den ”var på” då kylskåpet och kokplattan var på, men är inte helt säker. Det torde vara dokumenterat i manualen för båten. För oss funkade den iallafall inte. Jag har haft det på min långtids-todo-lista att byta ut pumpen men inte orkat än. Vi får in väldigt lite vatten nuförtiden efter att vindrutan tätats.
Johan
Ny här.
Funderar på en Yamarin 76dc.
Hittat en som generellt verkar bra omhändertagen och bra utrustning.
Besiktning bra, men dock visar det på högra fukthalt i akterspegel.
Hur orolig bör man var ang detta på modellen? hur är konstuktionen av akterspegeln?
I övrigt grön eller i visa fall gult utfall på fuktmätningen.
Hej alla Yamarin ägare,
Jag har verkligen snöat in på att skaffa mig en Yamarin och har tittat på 76 dc med 250 hk yamaha på.  Har hittat en nära där jag bor, men den har en 2 takts-motor på 300 hk -2006.  hpdi (insprutning gissar jag).  Vågar man köpa en 2-taktare eller skall man lägga till pengar och gå på en 4-taktare?
Tack för svar.
15 minuter sedan skrev anrfo:
Tack för svar.
Har inte koll på hpdi-motorerna men dom har ett mycket avancerat insprutningssystem (high pressure direct injection) som säkert är svårt att få reparerat och består av dyra delar om det strular. Men det kanske är robusta system, jag vet inte. Men det finns inget vidare utbud av begagnade motorer och en ny 250-300hp kostar ofantligt mycket ifall ett strul inte kan lösas.
En tvåtaktsutrustad 76dc borde vara rätt mycket billigare än en med fyrtaktsmotor. Då kan det säkert vara ett kap.
Har själv en F250 från 2007 på 670h på min 76dc. Den är helt otroligt skön och tyst. Blir glad varje gång jag startar den. En spegelblank dag med full last varvar den ur på 41knop. Brukar köra marschfart 27-30knop, ca 1,5l/nm.
En fyrtaktare kan också strula men tänker mig att det är lite modernare teknik som servicetekniker är duktigare på, om man ska tro youtubern BornAgainBoating så iallafall i Florida tar dig inte verkstäderna än tvåtaktsmotorer längre.
En så gammal 76dc kan sakna kökslådor och skåp vilket är ett väldigt stort minus om du har tänkt bo i båten då och då.
Kylskåpet börjar ge upp på min yamarin 76 2007.
Känns som att det är läge att uppgradera det 18 år gamla kylskåpet till ett nytt.
Är det någon som vet ett kylskåp på marknaden som passar?
2012-09-11 vid 15:19 skrev Empa11:
Hej.
Lånar tråden lite.
Tänkte bara kolla om det är någon fler som eventuellt noterat att deras Yamarin 76 DC lutar lite åt babord när den ligger still i vattnet!?
Hälsningar
Hur strular det? Är batterispänningen kollad vid drift?
Du behöver dubbelkolla men jag tror detta är
rätt https://www.seasea.se/kylskåp-ocean-comfort-cr50x?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22167690675&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22177908202&gbraid=0AAAAADdcQIAIeBc-uMn9tKar-vPCAmswn&gclid=CjwKCAjwvuLDBhAOEiwAPtF0VjmqVi_DH3Z8wdWL2nDErSPL2ISXmpt4Um4G7x-X07kweuzgj0jchRoCnwcQAvD_BwE
Hej, försöker byta lampa i min lanterna på babord sida. Modell Orsa Minore från TREM på en DC från 2008. Ser ut som att det sitter ett snäpplås på undersidan men trots att jag trycker in låsmekanismen så är det omöjligt att ta loss ytterhöljet för att komma åt lampan. Har även försökt med platt mejsel att samtidigt som jag trycker in låsmekanismen att försöka bända loss höljet. Vågar dock inte ta i för mkt. Någon som känner igen liknande utmaning som har något bra tips?
