måndag 06 juli 2026
gustafspappa
Byta bälgar - Hur ofta?
Som sagt:
Hur ofta bör/rekommenseras det att man byter bälgar på ett 280-drev? Påverkar yttre faktorer intervallen eller gör man det bara för säkerhets skull?
/Lars
Gummit åldras och spricker med tiden. Spricker drivtknutsbälgen rostar drivknuten och det är inte sällan som du också får in vatten i själva drevet. Byte var 2-3 år tycker jag är att rekommendera för att vara på den säkra sidan.
Avgasbälgen behöver egentligen aldrig bytas om den inte går sönder. Det enda som händer om den går sönder är att avgaser och kylvatten inte längre rinner ut i bakkant på drevet. En gammal bälg blir dock hård vilket gör att den kan vara svår att återmontera.
Vartannat år tror jag. Har råkat ut för en sprucken en gång med förstörda knutar och 13000 kr ut från kontot. Annat drev visserligen men gummi åldras väl lika.
