Jonaslatt 50 Postad 16 Augusti , 2012 Hej har en evinrude 50 hp som knappt går att styra. Ändå om jag kopplasbort alla styrstag Och försöker vrida motorn åt någon sida så orkar man knappt detta. Något som vet om det finns någon skruv att ställa detta med? Den är ifrån 80talet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 045 Postad 16 Augusti , 2012 Smörj riggen genom att pressa in fett via fettnipplarna. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 50 Postad 17 Augusti , 2012 Okej detta är alltså det enda sättet? För de är uppsmörjda. Så det finns ingen skruv som man kan ställa hur trög/lätt styrningen ska va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 17 Augusti , 2012 Du kan prova att först spruta in avfettning, virda, vrida, vrida och sedan nytt fett. Troöigen är det gammalt torrt fett som ställer till det för dig Senast ändrad av sea-ray_230 | 17 augusti 2012 | 08:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
