söndag 21 juni 2026
Nollkoll
Mercruiser 4.3 V6 -01 Stannar efter 30S
Motorn startar men går bara en kort stund.  Den går då ej att hålla vid liv trots mera gas. Precis som om ett filter är igensatt eller bränslepumpen är trasig. Skruvade loss bränsleslangen vid förgasaren vred om nyckeln och det kom bensin... Filtret vid förgasaren var helt rent. Vad kan vara fel? Har jag fått vatten i förgasaren? Hur får man bort det smidigt?
Det är el-pump till soppan på den där om jag inte missminner mig. Den styrs av oljetrycks kontakten. Kan vara den som knasar.
Om den startar, går ca 40 sekunder, för att sedan stanna och det går att upprepa flera gånger och den gått lika länge så är det definitivt trasig (eller glapp) oljetryckskontakt.
Klurigt fel när man får det första gången smiley
Man tackar! Skall kolla upp det. Varför pajar allt som har med oljetryck att göra?
I våras bytte jag oljetryckswitchen för tutet. Efter kanske 5 dagars båtanvändande var det dags igen. Den var trasig. Man funderar ju... Kan man ha för högt olje tryck? Nålen står på första strecket till höger om mitten efter start och när motorn blir varm så passerar den även denna markering en bit. Jag gillar när mätare pekar i mitten.
Hurra!!! Bytte oljetrycksswitchen och nu går motorn!
Det finns alltså tre oljetrycksgivare på motorn. En för pipet, en för mätaren och en för styrning av bränslepumpen.
