söndag 21 september 2025
stiga
Packning till Johnson sökes
Jag söker en packning som skall sitta mellan luftburk och förgasare på en 1991 Johnson 60. Nummer 15 på sprängskissen. Någon som vet var i Sverige man skulle kunna få tag på en sådan?
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0136822&path=BRP~A0000022~M0006037~M0006144~M0006150~C0136822&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ
Senast ändrad av stiga | 25 juli 2012 | 07:46
Ring och hör med marinshopen dom tar säkert hem din packning. Annars har säkert din lokala Johnson återförsäljare en på lager.
Gäst jonten
inget svar på din fråga, men den där bör du kunna fixa själv. antagligen med packningsklister eller stansa själv med packnings-ark.
blir ju en 2hundring på marinshopen för en -91:a........?
mvh jonte
Den packningen när jag skulle beställa den fick jag till svar av båt mek att den behövs inte. Fick gärna beställa den men onödigt. Du har inget luftfilter i boxen så då tätar packningen inte till något viktigt. Kört utan den nu i flera år.
Precis! Det går lika bra utan packning.
Så sant, när jag tänker efter så har jag ingen packning där jag heller, tror inte ens det finns nån enligt sprängskiss.
Jo finns på ritning om man vill ha är i typ kork. Men onödigt att lägga pengar på när den inte behövs.
Hittade en så nu sitter alla saker som skall finnas där på plats. Motorn går bra på tomgång nu men det finns ingen kraft alls i botten så när man lägger i växel så dör motorn. Lyckas man smyga i väg så finns ingen kraft i resten av resitret heller utan smyger man till fullgas så händer inte mkt mer än att man plöjer fram med öppna spjäll.
Vad f*n kan nu vara fel? Inga slangar i kläm, soppa i flottörhusen, ny bensin, tvättade förgasare, grundinställda luft/bränsleblandningsnålar och nytt bränslefiler. Vad är det nu som skulle kunna spöka??
Senast ändrad av stiga | 30 juli 2012 | 08:40
Gäst jonten
drevet/riggen?
går propellern att snurra lätt för hand när växeln är ur? obs! avstängd motor.
mvh jonte
