fredag 13 februari 2026
Palle1971
Dränkt motor
Min Mariner 9,9 4-takt har badat.. Rejält. Den går å dra runt och när jag sprutar in startgas i luftinsuget slår den några slag, men inte mer. Har hela tändsystemet paja eller.. Är motorn helt körd?
Välkommen till MG.
Är det i saltvatten den har badat?
Skulle inte försökt starta utan att smörjningen är säkerställd, ny olja etc.
Saltvatten är ett elände, ligger gärna kvar kristaller efter tork och drar till sig fukt som sen leder elektricitet och ger rost. Stora mängder sötvatten löser och spär ut salthalten.
Tappar man exempelvis en systemkamera i havet rekommenderas därför att lägga den i hink med sötvatten och snarast bära in den så till reparatören.
Senast ändrad av Thomas-1 | 23 juli 2012 | 13:53
Hej å tack för svar.. Det är i sötvatten den badat. Har bytt olja, rengjort förgasare.. Tändstift bytta..men som sagt går bara på startgasen
Går den på startgas, är inte motorn körd, då ligger felet på bränslesidan.
Haver elektronik badat, tag ur batteriet omedelbart innan man lägger den i blöt i sötvatten.
Skölj rikligt och torka i ugn med låg värme.
Ok, tack för svar. Jag har inget battri kopplat till den. Startar med snöre. Vet inte riktig hur och allt vad jag måste torka ur..
Tänder den på startgas funkar elsystemet.
Rengör bränslesystem inklusive förgasare igen. Tryckluft är bra.  Prova E85 (blandar sej med vatten)
Hur mår luftfilter efter badet?
Jag tror att Lasses tips var mer generellt för elektronik typ mobiltelefoner, kameror etc.
Nu har det ju gått ett bra tag sedan din motor badade så den fukt som motorns elektronik utsattes för lär vara borta nu. Då gäller det att jaga oxid. Lossa alla kablar och kontakter (en i taget!) och spraya med oxidlösare. Jag har aldrig mekat med de nya 4-taktarna men det borde går att felsöka styrboxar och dyl hos en verkstad. Montera loss dem och ta med dem till närmaste auktoriserad mek så kanske de kan testa dem.
Fred
Hej å tack igen:). Ska göra det.. Jag var in till en mek tidigare.. Men utan å titta nånting på grejerna. Så peka han på sitt sortiment med nya motorer...
Gå till en annan mek...den nya sortens mekar tycker inte att det är kul att laga saker...de vill bara sälja nytt, mindre jobb för mer pengar.
gå till en riktig mek  som föregående talare sa  dom nya  vill bara sälja för o tjäna pengar  inte laga  som gamla hedeliga mekar  gör
hade en mek gjort så mot mej hade ja adrig satt min fot mer hos den meken  de e säkert
men efter som den går på startgas så
lite trixande så borde nog din motor gå att få liv i   personligen  tror ja felet sitter gissningsvis inuti gasaren eller så vid pumpen  testa  lossa  utgående slang från pumpen o dra igång den me startgas o se att den verkligen pumpar soppa  kan va så enkelt att pumpen  gett upp efter badet
