coke 2 Postad 21 Juli , 2012 Hej! Som rubiken lyder! Det är nämligen så att avgasbälgen har lossnat från drevet men sitter kvar i skölden på mitt 290SP drev och frådan är om man kan lyckas få ihop det medans båten ligger kvar i vattnet eller om man måste lyfta upp den för att fixa detta? Någon som vet o kanske har nå tips eller trix som kan underlätta? MVH/Andreas Senast ändrad av coke | 21 juli 2012 | 21:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 21 Juli , 2012 Ja du har ju inget att förlora på att försöka. En förutsättning är nog att du kan lägga båten på såpass grunt vatten att du kan stå på botten bakom båten och arbeta. Att försöka ligga på en brygga och mickla blir nog närapå omöjligt. Kanske kan du lasta tungt i fören så att aktern kommer upp lite. En bra slangklammemejsel är ju trevligt att ha såklart. Själv tycker jag nog att det är fippligt nog på land ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 21 Juli , 2012 Våtdräkt, dykmask, lång snorkel och slangklämmemejsel. Kanske ett bar gummistövlar sand i kan hjälpa till att väga upp våtdräktens inbyggda flytförmåga. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 22 Juli , 2012 Att få dit avgasbälgen på drevet är, som sagt, ordentligt besvärligt även på land. Kanske skulle jag ge mig på jobbet om jag kunde stå stadigt på botten, bakom båten och naturligtvis på grunt vatten. Har bytt propellrar på mitt 290DP på det sättet en gång. Arbetet underlättades betydligt av att jag lyckades övertala ett antal familjemedlemmar att sitta stilla i fören, så att aktern vägdes upp. Men, jag byter hellre tio propellrar än en avgasbälg. Därför följande fråga: Medför det det egentligen några större problem att köra vidare med lös bälg under resten av sommaren? Några risker för skador på drevet finns väl ändå inte? Kanske får du räkna med att tvätta bort sot på akterspegeln en och annan gång. Beroende på din båts konstruktion riskerar du att få dras med lukt av diselavgaser när du kör och i så fall har du förstås inget val. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coke 2 Postad 22 Juli , 2012 Vet att det är krångligt även på land att byta men tänkte om det fanns någon som hade prövat att fixa det i sjön som hade några tips eller trix! Som det ser ut nu så blir det torrsättning och ett byte av avgasbälg på land då jag fått möjligheten att ta upp henne! MVH/Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
