torsdag 02 juli 2026
Nicsod254
Problem mercruiser 3.0!
Jag har problem med min Mercuiser 3.0LX -95.
Startar upp båten på land efter vinterdvalan och det går bra.
Lägger i båten från trailer i vattnet och ska starta. Får köra ganska länge med startmotorn och den tuggar delvis igån men dör igen. Kör på med start motorn igen och då hostar den till en gång och sedan kuggar inte startmotorn i kransen längre utan det bara surrar om den när jag gör ytterligare start försök. Upp med båten på land igen.
Tar bort start motor och den verkar fungerar när man kör den i en bänk. Slår ut som den ska. Sätter tillbaka den och sätter ström direkt på den för att säkerställa att det kommer ström hela vägen fram, men den bara surrar utan att greppa i kransen. Köper ny startmotor. Startar på land men är något trögstartad. Känns som den får ganska rikligt med soppa. I med den i vattnet. Märker att den läcker in lite vatten när drevet står i trailerläge, men det sluta när jag sänker ner drevet. Sedan försöker jag stara. Går igång några sekunder sedan dör den igen. Fortsätter att köra startmotorn till den hostar till rejält igen och efter det surrar det bara om den nya start motorn med. Så nu är jag 2500kr fattigare och har en mycket besviken familj och det finns ingen verkstad som har tid med båten samt har semestern bara börjat.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel. Ska tillägga att jag har använt två alldeles nya batterier.
Tacksam för funderingar.
Nu har jag även tagit bort den nya start motorn och den var helt trasig i godset som själva motorn sitter i. Fabrikationsfel på den nya startmotorn?
Troligen vatten i cyllindrarna. Läckande avgassystem troligen orsak. Skruva loss limpa o knä och titta efter hur det ser ut. vet du när dessa delar byttes?
Håller med BerraS att trolig orsak är vatten i cylindrarna. Vatten kan inte komprimeras och det gör att startmotorn går sönder när den försöker dra runt motorn. Har sett båtar där infästningen i motorblocket gått åt pipan så det är bättre att bara startmotorn ryker. Prova att dra runt för hand och ta ur tändstiften. Vad gäller vattnet in i båten så kolla bälgen på växelwiren. En spricka i den ger exakt de symptom du beskriver. Bälgen sträcks när du tiltar ut och läcker då mer. Vid nertiltat drev trycks bälgen ihop och tätar mer.
