Hej! Jag har problem med min Mercuiser 3.0LX -95. Startar upp båten på land efter vinterdvalan och det går bra. Lägger i båten från trailer i vattnet och ska starta. Får köra ganska länge med startmotorn och den tuggar delvis igån men dör igen. Kör på med start motorn igen och då hostar den till en gång och sedan kuggar inte startmotorn i kransen längre utan det bara surrar om den när jag gör ytterligare start försök. Upp med båten på land igen. Tar bort start motor och den verkar fungerar när man kör den i en bänk. Slår ut som den ska. Sätter tillbaka den och sätter ström direkt på den för att säkerställa att det kommer ström hela vägen fram, men den bara surrar utan att greppa i kransen. Köper ny startmotor. Startar på land men är något trögstartad. Känns som den får ganska rikligt med soppa. I med den i vattnet. Märker att den läcker in lite vatten när drevet står i trailerläge, men det sluta när jag sänker ner drevet. Sedan försöker jag stara. Går igång några sekunder sedan dör den igen. Fortsätter att köra startmotorn till den hostar till rejält igen och efter det surrar det bara om den nya start motorn med. Så nu är jag 2500kr fattigare och har en mycket besviken familj och det finns ingen verkstad som har tid med båten samt har semestern bara börjat. Någon som har en idé om vad som kan vara fel. Ska tillägga att jag har använt två alldeles nya batterier. Tacksam för funderingar.
