fredag 03 oktober 2025
anlito
Vad heter båten??
Är det någon som vet vad min båt heter som jag köpte i höstas. Troligen från Finland.Bilden på båten finns på min sjöbod.Hoppas någon kan hjälpa mig. Mvh:Anders
Kolla på en Särki 425 och jämför lite detaljer. Om det finns likheter i hur den är byggd, typ styrpulpeten så kan det kanske vara en Särki du har, fast din är väl lite större (ca 4.5, 4,7 meter eller så?). Räckena liknar ju lite din båt i alla fall. Kanske ger en ledtråd att söka vidare på Särki båtar så du ev kan utesluta det märket om det visar sig vara fel. Här är en bild på Särki 425: http://www.yamahacenter.com/begsystem/begbilder/800px/1457.jpg
Tjena landkrabban här igen,båten är 5,00x1,90 det är 5 kölar på den och andvänd som dykbåt Jag tror inte på Särki. Men tack för all hjälp,tänkte försäkra båten till i vår, så det vore kul med ett fabrikat
Hej Anlito! Skriv ner ALL text du kan hitta på båten .... sedan är det bara att Googla för fullt på nätet :) Ser att det finns ett regnummer på båten, kan inte det spåras bakåt för lite mera info!? Går det inte att spåra ägarna bakåt för att få lite mera fakta? OK, det var några förslag på hur du kan gå vidare om du inte har turen att någon här känner igen båten! mvh // mats
Gäst guest
det var inte mycket att gå på, en bild ?
Hittar inget om den båten fram till 1982. Kan vara en Sahla. Men är osäker på om dom gjordes till 5 meter. Ska kolla i den andra pärmen. En bild inifrån båten vore bra. Om grabbräckena är orginal vore också intressant.
Tjena elanen. Räckena verkar vara original,skickar några fler bilder.
