måndag 20 juli 2026
jisus
skvallerstrålen sinade Johnson 70hk -80
Idag när jag skulle ut med båten så efter en stund på tomgång så sinade skvallerstrålen till kylningen..jag hann bara ut i marinan innan jag fick åka tillbaka till bryggan det droppade bara lite vatten från skvallerröret.
Vad kan vara fel? Impeller? har inte en aning om när den är bytt senast men säkert några år sedan av tidigare ägaren. Kan det vara stopp i rören? vad ska jag göra? Börja med att kolla?
TACKSAM FÖR HJÄLP!
/Jocke
Oftast är det stopp i munstycket till stråle. Prova att rensa med t.ex. en bit ståltråd. Men det är absolut ide att kolla/byta impellern också, så att du vet vad du har.
tack! Jag ska börja med att kolla om det är stopp i röret..vill försöka undvika att behöva ta upp båten så jag hoppas jag kan klara mig till hösten...
Tack för snabbt svar!
/Jocke
