Linda76 0 Postad 9 Juni , 2012 Har en E-tec 50 hp som vid senaste servicen uppgraderades till att köra med 100-olja ist för 50-olja som var standard. Efter det har motorn börjat att ryka, speciellt vid full gas och på tomgång. Någon som har/haft samma problem och vet om det är något man bör åtgärda? // Linda Senast ändrad av Linda76 | 10 juni 2012 | 10:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 25 Postad 11 Juni , 2012 Ser att du inte fått svar från någon som har Evinrude -- mitt enda tips är att ringa och fråga de som gjorde service på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 21 Postad 11 Juni , 2012 Skulle även jag rekommendera att Du hör av Dig till de som gjorde servicen. Jag kör också på 100 oljan men har inte omprogrammerat den ännu för den driften utan kör med 50 drift. Som jag har förstått det som ska den dra mindre olja samt ryka mindre med 100 så det låter ju lite konstigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
10000 0 Postad 23 Oktober , 2023 Hej fick du svar varför motorn ryker? jag har råkat ut för exakt samma problem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 23 Oktober , 2023 40 minuter sedan skrev 10000: Hej fick du svar varför motorn ryker? jag har råkat ut för exakt samma problem Trådskaparen har inte varit inloggad på 11 år, så tveksamt om denne kommer svara. Men ang. frågan så tycker jag man skulle förvänta sig mindre rök om motorn programmeras om för xd100 vilket gör motorn ska dra mindre olja. Annars kan jag tänka mig att, om man inte indexerar tändstiften rätt när dom byts, får sämre förbränning och därmed rökiga avgaser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
10000 0 Postad 23 Oktober , 2023 Hej tack för ditt svar men jag har svårt att avgöra vad du menar med ” indexera tändstiften” du får gärna förklarA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 24 Oktober , 2023 (redigerade) 9 timmar sedan skrev 10000: Hej tack för ditt svar men jag har svårt att avgöra vad du menar med ” indexera tändstiften” du får gärna förklarA Alltså att tändstiften är vridna i rätt vinkel i förhållande till insprutarna. Redigerad 24 Oktober , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
