tisdag 27 januari 2026
Seglarna
Kapellbågar i rostfritt ?!
Hej! Finns det någon som vet vem som kan böja 22 mm rostfritt rör och godstjocklek 1.5 mm till en kapellbåge i Stockholmsområdet gärna i norrort... Vore tacksam för snabbt svar om du vet ngt
Mvh / Micke
De flesta mekaniska verkstäder och smeder kan säkert hjälpa dig. Sök efter plåt och smide på Eniro eller hitta.se så hittar du säkert flera som kan passa.
Har ringt runt till hur många som helst men alla tycks bara kunna bocka 25 mm alltså pullpitt bågar och jag har 22 mm och detta då till kapell som sagt. Men tack i alla fall...
/Micke
Rörmokare kanske har verktyg för under 25mm?!?
Aha...det var där skon klämde...då har jag inga tips tyvärr...sad
Rörkrökarna fixar det. Annars knallar Du in på någon maskinuthyrningsfirma och hyr en Rems Curvo. Den har bockningsschabloner för 15, 22, 28 och 35 i lådan som standard.
Jag fick en båge bockad hos Alfa Bil & Båt Sadelmakeri AB , S:t Göransgatan 80, 112 38 Stockholm.
De hade också bara bockverktyg för 25mm rostfritt, men för en kapellbåge i 22mm rostfritt duger dessa mer än väl. Den ytterligt lilla utplattning som felet i verktygsstorlek medför är helt försumbar när det gäller kapellbågar som löper i tygfickor. Även helt bara så är resultatet helt OK och kräver ett tränat öga för att se tillplattningen. Kostnad för en båge 120 hög 220 bred ca 1800 ink moms. Spillet ca 140 cm fick jag med på köpet.
Hej! Vad hade du för godstjocklek på röret........ typ 1,5 eller 2 eller 3 mm?
Senast ändrad av Seglarna | 31 maj 2012 | 23:12
Senast ändrad av Seglarna | 31 maj 2012 | 23:29
1,5 mm. Kapellbåge med 3mm gods verkar lite overkill....
