lördag 19 juli 2025
Code24
Diesel / Vatten separering
Hej, har bytt båt från en bensinare till en med dubbla Dieslar. En fråga, i motorummet sitter det
två stora gråa filter med kranar i botten för att separera vattnet ur dieseln. Kan man tömma dem utan att riskera
få in luft i systemet ? Har dålig pejl på diesel motorer. Om man behöver lufta systemet
hur bär man sig åt ? VP KAD 43:or.
Nej det ska gå bra bara du får loss skruven. Den kan sätta sig ibland. Då får du lossa hela filtret och då blir det till att lufta vilket är bra att träna på i lugn och ro.
Vet ej detaljer om din motor men i princip så ska man släppa ut luften i dieseltillförseln. Jag trycksätter tanken genom att blåsa in luft och strypa luftslangen till tanken. Då är det bara att öppna vid finfiltrets luftskruv. Gammal liten diesel VP MD11. Har man bra spridare kan det bli nödvändigt att öppna rören till spridarna då det annars kan bli luft i rören som har svårt att öppna spridarna då luften bara trycks ihop så öppningstrycket aldrig uppnås.
Modernare motorer, din kanske hör dit, luftar sig själva mer eller mindre.
Tack för hjälpen, men tyvärr fungerar inte länken...
Mvh / Peter
