lördag 06 december 2025
grigard
Båtmotor
Jag ska till och köpa min första båt.
Den är tänkt att användas till och fiska/trolla med men även att kunna dra runt barnen med ringar mm.
Hur stor motor behöver man till det? 4 takts motor har jag tänkt mig.
Tex Buster med 25hk 4 takt skulle det räcka?
//Rickard
Beror mycket på storlek på båten, men runt 4m så ska det funka med 25hk.
Skall du köpa nytt eller begagnat ??
Busters säljs normalt i kombination med motorn som är anpassad till båtstorleken.
Jag har dragit ring med 30 hk 2-takts Yamaha så det borde gå bra även med 25 hk, men kolla cylidervolymen så det inte är en uppskrämd 20 hästare.
Enligt Yamaha's körfakta sid 6:
http://www.batvaruhuset.se/documents/batvaruhuset/documents/korfakta_2002_tcm36-34329.pdf
borde det gå bra att dra ring då ekipaget skall klara av 21 knop med fyra personer. Borde gå bra även med wakeboard, men troligen för långsamt för vattenskidorna.
Fyrtaktarna skall vara bra att trolla med.
Buster är en finsk kvalitetsbåt, Yamaha anses tillverka de bästa motorer.
