onsdag 11 februari 2026
Gäst
Några tankar kring våra bränsletankar
Gäst
Våra dubbla dieslar har såklart varsin tank men dessa tankar servar bara en motor och det tycker jag är ett meck, framförallt som när man skall tanka. Vill man inte ha den tunga, fula och svartskavande slangen tvärs över båten så får man vända de 6 tonnen och det är ju också ett meck.
Min fråga:
Hur tänkte man när man gjorde denna konstruktion? Varför tar inte motorerna bränslet ur bägge tankarna för att man på så vis skulle ha det aningen jämnare fördelat. Vid tankning skulle det ju räcka att tanka i en tank. Missar jag kanske något i denna hemmasnickrade logik?
Hur svårt skulle det vara att modifiera systemet för att få det som vi vill; dvs att motorerna matar från bägge tankarna?
Jag tror att det är ett säkerhets tänk, om ni får problem med bränslet tex. vatten , bakterier så är det
mindre troligt att det händer i båda tankarna samtidigt.
Hur långt ifrån varandra sitter tankarna? Det borde ju gå att sätta en grov slang mellan dem så att när man tankar den ena så rinner det över till den andra.
Du kan såklart koppla ihop tillopp och retur så att båda motorerna jobbar mot båda tankarna samtidigt. Det så kommer hända då är att du kommer få samma nivå på bränslet i båda tankarna; bränslet sugs ur den tank där nivån är högst. Tankar du då i en tank så kommer bränslet efter ett tag ha jämnat ut sig mellan tankarna.
Bättre är att göra ovan, men dessutom ha kranar som gör att du kan stänga av flödet till en av tankarna. Normalt räcker det kanske med att hela tiden använda en tank och då kan den andra vara tom.
På min Sea Ray 340 med dubbla motorer/tankar sitter det två kranar i motorrummet där man väljer vilken tank respektive motor ska använda. Det går bra att använda en tank till bägge maskinerna, eller så kan man välja att dom använder en varsin tank. Borde ju gå att få till något liknande på din båt..
Själv har jag två tankar som jag kopplat ihop. Mellan tankarna har jag ett riktigt bra 3-stegsfilter med vattensamlare samt en elektrisk pump. Nu kan jag pumpa bränslet mellan tankarna som jag vill.  En bieffekt av pumpandet, är att jag får bränslet rengjort.
Gäst
Heureka - det var smart!
