lördag 20 juni 2026
Julle_Albin78
Batterimätare visar fel spänning?
I min Hanse 315 så har jag utökat batteribanken från 2 till 4 batterier och ska nu montera in en batterimätare Victron BMV-600S.
När jag testar hur den fungerar så visar den 12,65 V men när jag mäter över ett batteri eller mellan batteri och en minusskena visar mätinstrumentet 13,6 V. Varför skiljer det drygt en V mellan batterimätaren och mätinstrumentet?
Du kan prova att koppla förbi säkringen på kabeln som går till senosringången på shunten så att det inte är ett spänningsfall där.
Hur vet du vilket instrument det är som visar rätt?
Jag vill minnas att vi inte hade någon säkring alls.
Det är förvirrande att det ska kunna visa olika, det får mig att inte lite på batterimätaren.
Det är en bra fråga, jag har nya batterier som är oanvända. Det får mig att tro att 13,7 V är rätt värde, således tror jag att mätinstrumentet visar rätt.
Ett fulladdat batteri skall vara cirka 12,7 volt i viloläge så din batterimätare visar säkert rätt.
Senast ändrad av Piloten | 14 maj 2012 | 21:27
Om du sätter mätpinnarna på samma ställe på båda mätarna ska de visa samma värde annars är någon fel. 12,7 fulladdat batteri som stått ett dygn efter laddning är rätt.
I och för sig en bra inställning. En sund skepsis till tekniska prylar och mätvärden är bra! :-)
13,7V visar batterierna bara när motorn är igång, dvs när generatorn laddar. Stänger du av motorn ligger spänningen på ca 12,7V.
