fredag 03 juli 2026
Colorado
Akterstag saknas
Hejsan alla seglare...
Har lite panik just nu, har tänkt att masta på nu till helgen. Men så när jag åker ut till varvet och ska göra iordning masten så finner jag att akterstaget saknas. Jag tog bort toppen på masten i höstas för att byta ut trissorna till fallen. Så för och akter stagen rullade jag runt masten. Någon måste ha behövt ett extra stag!!
Tror inte att jag kan fixa fram ett nytt till helgen. Är det någon som har någon bra ide hur man kan sätta dit akterstaget efter man har mastatpå? funderar på att använda en tamp istället för akterstaget så att vi kan masta på.
Kommentarer motages gärna
Jag vet inte hur ditt akterstag är konstruerat, men det bör inte vara några problem att på mycket kort tid skaffa fram ett nytt akterstag i dynema. Det räcker ju om du får det rätt i masttoppen, resten kan du ju fixa efteråt då allt arbete går att göra på plats utan pressverktyg.
Exempel på akterstag i dynema.
http://www.benns.se/mast--rigg/akterstag-c-471-1.aspx
Har du dessutom bakåtsvepta spridare får du ju ett drag bakåt i masten från vanten som faktiskt räcker för att hålla masten på plats, men jag skulle säkra upp genom att fästa det nya dynema-staget på enklaste vis i aktern.
Lycka till
Mackey
Det ser ju väldigt enkelt ut!
Funderar på att byta mitt wirefall till genuan (Rulle) till Dyneema, om jag använder samma dimension som wiren (5mm) behöver jag byta trissa i masttoppen då?
Underbart, visste inte att det var så enkelt. hade klurat på hur jag skulle lösa sista biten till bomuthalet men nu är det lätt fixat.
Bockar och tackar.
