måndag 29 april 2024
gusgez
minskad besninförbrukning mellan 115, 2-takt och 4-takt?
Har en Silver Hawk 540 CC med en Mercury 115, 2 takt -06 som jag önskar byta till en 4-taktare, lämplig antal HK för att komma ner i bränsleförbrukning? Hur mycket kan jag spara, grovt, i bränsleförbrukning vid ett byte?
Det där var väl lite oklart vad du önskar uppnå med byte från din 2 taktare till ny 4 taktare?
Är det bara lägre bränsleförbrukning du vill uppnå och tror dig tjäna in?
Har du räknat på om det uppväger priset du får ge emellan för att byta motor?
Vill du köra så billigt som möjligt ska du ligga strax över planingströskeln både för 2 och 4 takt. .
Men klart att tycker du det går för långsamt så kostar det att dra på. Dels timkostnad för bensinen, men även det faktum att högre fart ger större motstånd och förbrukningen per dm ökar därmed.
Kurvan på en bil jag hade en gång var 0.5l/milen i 50km/tim medan den drog 1,3 l/milen  i 160 km/tim.  Så bara att välja. Man kan inte få båda fördelarna.
Gäst blondbella
Spara ? Med tanke på vad du får betala i mellanskillnad ingenting snararare tvärtom. Motorn är ju en -06 i princip ny.
Senast ändrad av blondbella | 22 april 2012 | 20:48
ca:30%.    (i ren bensinkostnad).
Senast ändrad av leis | 23 april 2012 | 07:05
Vad drar 2-taktaren nu? Vi har en Yamarin 59 HT med 4-takt 115hk. Den drar ca 0,75-0,8 L/NM i 25-27 knop. din förbrukning borde bli liknande eller något lägre pga lättare båt.
Den största skillnaden är ju dock vibrationer, ljudnivå och gångkultur. Komfort helt enkelt. Där är skillnaden milsvidd.
Senast ändrad av thundergod | 23 april 2012 | 11:13
Kollade Yamahas körfakta från 2003, nästan samma båt (950-980 kg) med Yamaha 115 hk motorer, 1000 varv under toppvarv:
115 hk 2-takt drog 1,08 l/dM vid 28 knop
115 hk 4-takt (troligen förgasare) drog 0,80 l/dM vid 30 knop
dvs en besparing på ca 25% vid marchfart.
