fredag 10 oktober 2025
TobbeSthlm
Enklare styrpulpetare för 10-20 tusen...
Skall köpa min första båt och har följande krav. Max 20 000 kr. Styrpulpet. Har hittat en Kyrkö 440 styrpulpet med en Evinrude 20 hk, allt från 1984 och enligt säljaren i bra skick. Hur riskabelt är det att köpa något med 20 år på nacken? Någon som vet något om den båten? Någon med ett bättre förslag? Båten skall användas till fiske och badutflykter för 2 personer.
Hej! Kan inget om Kyrkö-båtarna, men generellt fungerar det så här med gamla båtekipage: Båtarna är det i regel inget problem med alls. Vid fullständigt normal skötsel och hantering håller de i minst 20 år till. Det som däremot kan vara ett problem med är motorn. 20 år för en båtmotor är ganska mycket. För att en sådan ska vara pålitlig (och detta är en inte minst säkerhetsfråga eftersom du ska vistas på sjön)gäller det at den har i alla år sköts klanderfritt. Det är långt ifrån alla som gör det även om de säger det. Du har inga garantier om dett så länge säljaren inte kan uppvisa servicekvitto från samtliga år. Den ska skötas både under säsong och som vinter. Man kan uttrycka sig så här om en 20 år gammal båtmotor: det är en högrisk-motor. Det kan ju vara ett bra köp eller grisen i säcken. Du säger att du är nybörjare. Mitt tips är att ta med dig någon riktigt båtmotorkunnig person och köra motorn i sjön med belastning. Länge. Innan dess ska du absolut inte slå till! Allra bäst (men det kostar en liten slant) är om du kan lämna in motorn för test hos en verkstad som specialiserar sig på båtmotorer. De flesta båtbutiker har verkstad. Du kan ju ringa och fråga om pris till att börja med? Ska du ha en lite nyare båt och framför allt motor...säg max 6-7 år, kan du kanske få tag på något för runt 20.000 om du har tur. annars får du kanske räkna med en lite högre prislapp. Å Andra sidan beror det på vad du menar med styrpulpet. Det finns ju enkla styrpulpeter som finns på en del roddbåtar. Ett sådant exempel är Höga Rodd 430 Sport. En 430 S kan du få med en 15 hk motor (ca.22.-23 knop)för runt 15-20.000. Då är den just runt 5-7 år. Det är ett betydligt tryggare köp som också kan bli billigare i längden. Har haft en 430 S själv och de går väldigt bra. Idag har jag en HR 510 (Höga Rodd) med en 90 hk motor. Den kallar jag för styrpulpet, så ordet styrpulpet är relativt. Tänk på att en billig båt kan innebäre en väldigt dyr båt på ganska snar sikt om motorn är äldre än 10-12 år. Och den typ av skador som brukar uppstå på så gamla motorer är i regel så dyrbara att det oftast är billigare att köpa en helt fabriksny! Priserna på en vanlig 2-takt båtmotor ligger i runda tall 1000 kr per hästkraft. Således ca. 18-22.000 kr för en helt ny 2-taktare alltså. Höga Rodd är ett annat förslag. de är kända för att vara billiga utan att göra direkt avkall på kvaliteten, eller som man säger: Mycket båt för pengarna. Titta på HR 430 S och HR 410 S. Begagnat ligger dessa ganska rätt enligt din plånbok. Kanske även på HR 455 S även om den är dyrare. (Räkna med 40-60.000 för HR 455 S som begagnad beroende på motor och ålder.) Andra märken som begagnat kan vara: Väddö, Crescent, Ryds, Finnmaster, Uttern, och Örnvik. Bara för att nämna några. Lycka till och god fortsättning på det nya året! Hälsningar: Roddarn
Jag köpte min första båt i somras och har kommit på att lite småfix inte alltid är så enkelt om man inte gjort det innan. Ålder på båten är inte så viktigt, bara den inte läcker. Kolla noga att den är jämn och fin undertill. Vem vet om eventuella lagningar är gjorda enligt boken. Satsa på en båt som är osänkbar (flyter vattenfylld) . Det känns fint när man är ute i lite för hög sjö och när man glömt tömma den på regnvatten på ett tag. Räkna med att det alltid finns vänner som vill åka med så det kan vara bra att ha en båt som är kul att åka i även om man är fyra. Min motor är från 79 och jag har litat på den hela sommaren. Har alltid åror med dock. Kolla så att det går att få tag på reservdelar till den bara. Det har tagit 3 mån för yamahacenter i hbg att hitta en impeller till min motor. Tur att det inte var mitt i säsongen.
går verkligen en 430 s 22-23 knop med en 15 hästare. Lät lite mycket tyckte jag.
Hej igen! Det kanske kan tyckas att det låter snabbt med 22-23 knop, men det finns ju flera båtar av denna typ och strolek som kommer upp i bra farter. Det är väl knappast någon nyhet. Själv hade jag ingen logg på min, men jämförde med båtvänner som hade logg i sina båtar. Man får väl lita på att de visade någorlunda rätt och lämnade korrekta uppgifter. Och jag har ingen anledning att tvivla. HR gör faktiskt väldigt lättdrivna skrov. Och motorn var ny med en propeller som var lyckad till kombinationen båt/motor. Det är väl bara att prova. Hälsningar: Roddarn
