torsdag 05 februari 2026
KristoferL
Har ni koll på Buster Magnum -97?
Är i tagen att köpa en Buster, XXL eller Magnum, och har nu tittat på en begagnad Magnum 1997 med en fyrtakts Honda 130hk (2006).
Vad är det man bör tänka på med denna båt vad gäller ändringar som gjorts på senare modeller? Jag är fullt medveten om att nyare antagligen är mycket bättre, men vi är ute efter en aluminiumbåt som man kan 8 personer i och som tål lite ...
Har ni några tips råd angående båten eller motorn så är jag evigt tacksam!
Kristofer
Låter som en väldigt klen motor till en Magnum om ni ska vara 8 pers.
/Rocketman
Undersök skrovet, är den lagad efter grundstötning?
Ät rätt procedur genomförd vid bottenmålning?
Gällande motorstorlek bör man betänka att buster magnum endast var 620 cm lång 1997.
(Längd: 6,20 m Bredd: 2,20 m Vikt: 626 kg)
Dock låter 130 hk lite klent för att ta 8 personer.
Är båten godkänd för 8 pers? (jag vet att dagen modell är det)
För att svara på frågan vad som har ändrats så är svaret: säkert en massa.
Det som är klart är att den har blivit längre och bredare.
Mvh,
T
Tack för svaren!
Angående antal personer så är den godkänd för 8 personer och max motorstorlek var då 150hk, med andra ord så kan man inte hänga på en alltför mycket större motor.
Den är bottenmålad, ska kolla hur det är gjort!
Kom gärna med mer tips om ni har!
Tack igen!
Kristofer
Hej vi har en Buster Magnum 2001 med Yamaha 150 hpdi - 2001 fantastisk båt fullutrustad. Den är för stor för våran brygga då reglerna tillåter inte dessa dimensioner. Detta gör att vi nu vill sälja båten. Är du intresserad hör av dej per telefon eller mail. Vi är i Stockholm nu 0706294662. Mvh /per
