Stuvafamiljen 0 Postad 5 Mars , 2012 Jag håller på att göra i ordning botten på min 20-fots segelbåt. Jag har skrapat bort all gammal bottenfärg och slipat ner till gelcoaten. Nu är min fråga, hur går man vidare för att få bästa resultat? Jag har som erfarenhet att man först skall expoxibehandla och sedan lägga på ny bottenfärg. Finns det andra sätt att gå till väga, hur gör ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 5 Mars , 2012 Om du använder sökfunktionen och skriver epoxibehandling så får du en hel trave trådar som ger svar på det mesta. Kortfattat kan säga att du ska torka med aceton, lägga på 4 lager epoxi (med vattenslipning om det torkar emellan), grundfärg, vattenslipa och bottenfärg. Räkna med att det tar minst en vecka att göra det vid rätt temperatur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 414 Postad 5 Mars , 2012 Det där med fyra lager... Det är tillverkarens rekommendationer som avgör antal lager. Vissa typer av epoxygrundfärg kräver fler lager för att bli tät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hanse_R 0 Postad 14 Mars , 2012 Som jag har förtsått det har man två val. Antingen lägger man ett lager epoxi primer för att få en bra vidhäftning eller så lägger man fyra lager för att få 100% fuktspärr (enligt Lefants Epoxi Primer). Jag har gjort precis som du och gått ned till gelcoaten. Hade flera års lager med polerande hempel färg...många timmar. I år blir det Nautica Copper som är en kopparfärg för ostkusten från Lefant. Äntligen en tunn och hård kopparfäg igen, var uppriktigt less på alla smetande kladdfärger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
puncenp 0 Postad 15 Mars , 2012 Det kommer ett inlägg omedelbart efter ditt om samma ämne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
