tisdag 14 maj 2024
Leedmann
Det blev en Ryds 510 GT -02 75 hk mariner -02
Hej alla glada! Jag väntar också på min nya Ryds 511GTS BlueLine, Intressant med motorval till dessa båtar. Själv hade jag en 510 GT innan med en 60 Elpto, den var lite klen tyckte jag, toppade ca 26 knop och drog en massa soppa även i 20 knop, kanske det var fel prop på den... :-/ Till min nya GTS har jag valt en Johnson 90 4-takt med EFI (Samma motor som Suzuki DF90). Jag tänkte återkomma med rapport efter sjösättning och inkörning. Men jag hoppas på 35-37 i topp med en 23 prop. samt billig i drift. Fast våren känns väldigt avlägsen idag eftersom det vita vräker ner idag (Tjörn) :-( Mvh Jorglund
Hej! 60 hk till en 5 m båt runt 450-500 kg räcker inte mer än den fart som du nämnde. Troligtvis är detta svaret och inte propellern 35-37 knop bör du kanske klara med din nya 90 hk. I alla fall 35. Du kommer att märka en otroligt stor skillnad i alla avseenden med en 90 hk! Hälsningar: Roddarn
Tackar Roddarn ! Jag ser fram emot att få prova den i vår.. mvh Jorglund
Ja, du lär få några kul stunder skulle jag nog tro! Det är alltid roligt att se fram mot provturerna när man skaffar sig en ny båt och motor. Hoppas att det blir en lite varmare och mindre regning sommar i år än den var senast. Lycka till så mycket du orkar! Hälsningar: Roddarn
Hej allihopa! Eftersom det bara är 11 dagar och 13 timmar kvar tills båten ska hämtas tänkte jag hålla denna tråd vid liv :lol: Uppdatering av sjöbord iom kort. Mvh David
Gäst Jenny
hej alla ryds ägare har idag köpt en ryds 510GTI nu väntar man på våren ha en skön sommar...... :-)
Gäst jenny
motorn är en Mercury 60 har tyvärr ingen bild får den i mitten av maj så nu väntar man på sjösättningen.....
Hej Jenny! Så trevligt att du köpt en sådan fin båt. Köpte du en ny eller beggad? Vilken utrustning har du skaffat? Stefanius: här kommer en liten försmak :-) Ha de så bra allihopa.. //David
Gäst jenny
Hej båten är ny tillbehör kommer efter hand.....
ja det är orättvist att ni redan är i vattnet. Har väl ca 3 veckor kvar ...minst. Sen ska skutan ner och nyttjas.
Gäst jenny
Hej på er hur går det med era båtar?? Jag längtar efter min nya båt får den vilken dag som helst....Jenny
Japp , den är sjösatt. Har dock inte hunnit ut än dels pga att vädret vart kasst här än så länge. Men den som väntar.....
:lol: Sjösatte för några veckor sedan, när båten är sjösatt brukar det bli sommar, när det är sommar brukar jag bada. Visst badade jag (och grabben) 3 ggr i söndags......13 grader VARMT! Äntligen sommar!!! :-tackar
Gäst M
60 hk, de har ja me, då kan vi ju tävla....fast på en uttern
Leedmann ,,, Har du 75 hk 2-takt eller 4 takt..? Jag har 60 fyrtakt och min gör 30 knop exakt. Tänkte hur mkt det skiljer mellan hk i fart.
Lycka till med din ryds Jag har en själv och trotts det jag läst här om motorstyrka tycker jag att min jonson 60 4takt är ett bra alternativ. planar snabbt upp och är riktigt snål 06/distans.
Har en 510 gti med 60 hk 4-takt. Tycker motorn är perfekt. c:a 31 knop med två pers,(fast man får ju pressa en stund)
Har en 515GTX med 75:a 2-takt, fungerar gött när man skall åka vattenskidor när man snabbt vill upp på laggarna. Toppfart med 2 personer är 35-36 knop (GPS), knopmätaren i båten visade 39 knop . :lol:
Gäst Richard
Till en ryds 568 gt, är en 75 optimax att rekomendera?
Gäst Sven E Lund
Men vad e detta ? Döpa en styrpulpetbåt ? och dessutom till Britney ?! :-) Har själv en odöpt 510 gt -99 med 150 hk (2takt) Yamaha -99
jag gillar min ryds 510gt går bra i sjön (torrt) med 5 personer över stora fjärdar... Men inte jag heller har döpt min Ryds 510... ? ;-) I sådana fall skulle den få heta Anders... eler PelleGöran, men eftersom båtar skall ha kvinnonamn så kanske Marie-Pippette-Brunhilde eller något? Nej det får vara ! hellre odöpt... till min båt finns det två motor alternativ 90 eller 70 hkr... med 90 hkr 2tkt går den jädrigt bra. Där kan man exprimentera lite med lite olika propellrar oxå ! (Yamaha 90 -02) Till 70 hkr som sitter på till vardags (Johnson 70 -98) finns det inte så mycket utrymme för att exprimentera med proppar osv. (Standard är bäst...) Med 90 hkr och rätt prop på spegelblank fjärd fick jag upp den i 45 knop... utan tendenser till sladdrig gång överplaning eller liknande. Med 70 hkr kommer man inte över 40 knop i något avseende ! du Sven... 150hkr Yamaha på Ryds 510 GT det har jag en Granne som också har... Jag trodde han var ensam i Sverige om detta ? men tydligen icke ? Såvida du inte är Janne O med Sjömacken ? Skulle du döpa din ryds 510 till något skulle jag rekommendera skummstrecket För det strecket du ritar när du kör fullt över bruket-fjärden syns den lång väg. Som en vit skummkaskad... Hur mycket får du upp den i ? Är det du Janne O vid sjömacken kan du väl köra över till Mig /oss närhelst du önskar ? Stort gult hus med badhus och nyanlagd stenbrygga/pir you know ? (söder Ranviken) vi har numera fem meters bryggdjup runt om så... Stå på! Välkommen !
-Perkan62 du menar alltså att du få upp din 510 gt i närmare 40knop med 70 hk....låter lite mycket tycker jag har du kollat så att inte din mätare visar miles?
Nej det menar jag inte... med 90 hkr kommer jag över fyrtio knop. (41-43 kn) med rätt propp. Med 70 hkr toppar den 36 kn med absolut spegelblankt vatten. Lite hemlängtan, samt en perfekt blandning av bensin/olja/båtbalans och en rejäl portion tur. Jag mäter mina båtars fart med GPS och fartlogg. och det skilja rätt väsentligt, jag vet det, men jag anger alltid farten i uppgifter från GPS (garmin 182C & 276C) Perka
MOTORRAS ! 70 hkr Johnson -98 motor ryker så att man inte ser handen framför sig nu. Går knappt igång badar i olja...låter som VRO problem eller någon packning ?! Hursomhelst, slutåkt för tillfället. *suck*
Hej alla läser med intresse denna art. Jag skulle vilja veta vad det blir för fart med en 510 gt o en 150 hk motor på detta skrov funderar, själv på att uppgradera åker idag med 90 mvh Björn
Gäst André
Hur tung motor vågar man lasta på en Ryds 510GT?
Jag funderar mellan en Mariner 90 2-takt eller en 4-taktare av något lättare fabrikat, någon som har några förslag?
Verkar tungt att hitta begagnade motorer!
Är det någon skilnad mellan 510GT och GTI vad gäller motorkapacitet?
Hej, en gammal tråd som jag provat att lägga in en fråga i.
Jag har en ryds 510GTS som jag har haft en 70hk-2takt på innan, men nu har jag sålt denna motor och tänkte skaffa mig en 4-taktare och då hade jag tänkte att öka lite i hästkrafter också, jag har tänkt mig en 90 hk.
Problemet är att båten endast är godkänd för 70 hk, och att en sådan motor väger nästan 200kg.
Tror ni det kommer att fungera? (kanske ännu större motor smiley-laughing.gif\ eller man kanske ska hålla sig till en 70hk)
mvh /Jim
Jag har en 90 4t Johnson på min 511GTS, den motorn är som sagt tung men det funkar bra, dock skulle jag nog rek. dig att titta på Evinrude E-tec 90 Hp som är en betydligt lättare motor (145Kg) och lika bränslesnål som en fyrtakt. Med nästan 200Kg på denna båttypen så får du problem mellan 6-14 knop då den gräver sig mycket, däremot i 35 Knop så är 200 Kg på aktern perfekt för båttypen eftersom den gärna överplanar lite.
Kolla här: http://www.brp.com/en/Products/Evinrude/Showroom/ProductSpecs.htm?productID=ETEC90
mvh
JorgLund
Jag såg en Ryds GTS med en 150 hk yamaha på blocket till salu som verkade gå fort som rackarn, men den ligger tyvärr inte kvar.
Jag skulle nog satsat på den motor som väger max 150 kg.
På min 510 GT så hade jag en Mariner 75 hk -02 ca 100kg   en 4 hk Mercury ca 20 kg 60 liter vid full tankat och det gick bara bra men grävde ner sig lite vid 10-15 knop innan den planade.
Jag har dock sålt min 510 nu och ska satsa på något liknade till sommaren med då med en 4-takt
Gott Nytt År
