Marrexxx 66 Postad 15 Februari , 2012 Tag en - hej då! Rapprot från en båtmässa. Fem glada barn står i kön till buffén. Ett par i övre medelåldern stegar med blicken mot taket förbi och kastar sig över musslorna. Smått irriterande blickar från försäljare i lediga kläder följer när ungarna äntrar utställningsbåtarnas däck och utställarnas godisskålar. -Tag en, hej då! snäser någon. Myra(b)loggen har varit på båtmässa läs mer på bloggen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 600 Postad 16 Februari , 2012 Det är inte bara på båtutställningar barnen tyvärr förbises av äldre. Samma i butiker eller i korvkön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 16 Februari , 2012 Hhhhmmm... Jag kanske är ding i bollen, för jag ser det inte... Varför är inlägget rapporterat...? Ser inget knepigt med det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 16 Februari , 2012 Kanske någon som irriterade sig över länken till myrabloggen? eller någon som tycker att vi skall behandla barnen illa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 16 Februari , 2012 Kan va Raymarine Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 17 Februari , 2012 Kanske bilden på den tomma musselpannan väckte minnen till liv och man är rädd att jag ska lägga ut en bild av dem som tog de sista musslorna ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Joche 0 Postad 17 Februari , 2012 När jag var 13 år hittade jag en båt på mässan i Långedrag som försäljaren demonstrerande och jag fick fribiljetter till mina föräldrar. De besökte mässan och köpte sedan båten som vi behöll i familjen under nästan 30 år. Underskatta aldrig en kund. Tycker det var en tankvärt inlägg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
