fredag 23 januari 2026
klubbo
Båtöverdrag från Jula?
Är lite sugen på detta till min bowrider:
http://www.jula.se/extra-taligt-batoverdrag-619202
Inser att det knappast på lite längre sikt ersätter ett kapell, men med ett halvkasst kapell idag och obefintlig budget att köpa nytt så lockar detta - någon med erfarenhet av Julas båtöverdrag månne?
Kvalitet överlag?
Andas OK?
Jag köpte Julas överdrag för åkergräsklippare som jag tror är i exakt samma gröna material som detta. Jag har detta som kapell för hela styrpulpetsenheten då jag har mittpulpet och denna täcker hela pulpeten inklusive stolarna när den ligger i hamn. För mig har det fungerat perfekt och materialet stöter ifrån sig vatten. Det enda problemet som jag kan se är att det är ett lätt material som lätt blåser bort om man inte knyter fast det på vissa ställen.
Tack för svaret! Vet vad jag ska önska i julklapp då...
Jag hade ett sånt där till en mindre båt jag hade, det var helt ok.
Det var lätt och behändigt samt det var glattare än vad många preseningar är så snön gled av  så fort det landade, jag tyckte inte det var så ömtåligt heller som jag trodde före köpet :)
