tisdag 28 juli 2026
te-el
LED-lamp-belysning
Nu har jag bestämt mej för att beställa led-lampor till båtens alla belysingslampor.
Men var får man tag på billiga (och bra) led-lampor?
Sockel BA15d och S8,5 x 36mm
Jag försökte med dealextreme, men deras lampor är >6000K. Om jag förstått rätt så ska man ha 3000-3500K för att få lite varmare ljus-sken. Andra platser jag kollat har bara ena modellen av lampor jag behöver... Skulle gärna beställa allt från samma plats
Glödljus är 2500k , halogen 12vllt ca 3000k ! Allt över 3000k kommer du tycka blir för vitt ljus ! Ordet varmvitt är 3000k ( om tillverkaren håller sig till sanningen) Finns massar med fusk LED , men räkna offtst med ju billigare desto sämre ljuskvalite ! Hur mycke lyser dom då ... Även här är det svårt för dom som importerar Led , ordet LUMEN är något man måste ha koll på. Gärna även lumen/watt för att se hur energieffektiva ljuskällorna är ! Det ÄR skillnad på LED ochLED !
Har inte sett några bra LEDlampor med sockel, och finns det bra grejer kostar dom nog mer än dom smakar. Själv skulle jag köpa lösa powerleds av lämplig typ och drivelektronik till dessa (dealextreme har, acceptabla priser) och bygga om lamphållaren för fast monterade LEDs istället för sockel.
Om du inte måste ha maximal effektivitet kan man skippa drivelektroniken och använda ett simpelt motstånd för att begränsa strömmen genom lysdioderna, det blir ändå mycket effektivare än glödlampor och drivelektroniken är det som är mest sannolikt att gå sönder (så länge man ser till att dioderna inte blir för varma!).
Här lite info om lumen / ljuskälla .. Vanlig glödis 15w. = halogen 119 lm = Led. 136 lm .... Att Led har ett högre lumental är får att den sakta dör över tid . Ljuskällans livstid mäts till 70% ljusnivå , där av ett högre ingångsvärde som krav !
Vi har köpt pentrybelysning på IKEA i form av två tavelramsbelysningar RIBBA, mycket trevlig färgtempratur. RIBBA finns i två längder och i svart och silver.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00165406/
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70170720/
Fästet har vi avlägsnat och monterat röret i enkla svarta plasthållare - typ för att hålla båtshake, fast mindre - som vi modifierat lite.
Belysningen är inkopplad (via strömbrytare) direkt på 12 V utan annan utrustning. Kollade så att strömuttaget blev ca. det samma som om jag drev belysningen mha. drivdonet som medföljde. Strömmen är något högre så livslängden förkorts i värsta fall till 10 000 timmar istället för 60 000 timmar, men det spelar ju ingen större roll.
Jag har bytt ut lamporna i alla läslampor mot Julas BA15 D LED. De var de billigaste jag kunde hitta
.http://www.jula.se/led-lampa-bay15d-604866
De funkar jätte bra, och det finns ingen anldening att köpa dyrare.
-Jo, de är vitar än vanligt glödljus men i läslampor tycker jag inte det är en nackdel. Tvärt om ger det bättre kontrast än normala 10w lampor som är för röda för min smak.. Man använder ju mest båten under den ljusa årstiden så man behöver inte ha så mycket mysbelysning. Vill jag ha det så plockar jag fram stormlyktan eller tänder ett sterarinljus.
Köpte mina på Tradera för 25:-/st. lite grönt sken i början när man tänder, men efter ett tag lyser dom jättefint.
IKEA, Jula och Tradera. Det tycks som om vi är några som kör lågpris och är nöjda med det ;cool
Så klart...ljus per krona är även en parameter :-)
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 27 december 2011 | 02:02
Största problemet med billiga ledlampor är att de oftast stör radiomiljön. Jag köpte några lampor på bryggan, och tänder jag dem så försvinner mottagningen på radion.
Jag gissar att det inte är ljusdioderna som är störande, däremot spänningsaggregatet som man får med när man köper diodlamporna. De flesta är ju för 230 V och har en liten låda på sladden. Tyristorer eller transistorer som reglerar spänning med pulsteknik stör rätt duktigt.
På båt finns ju likspänningen i lamplig form och borde gå att anpassa utan störningar. Såna LEDdar kommer nog i handeln eller finns redan.
De ledlampor som finns för 12V, t.ex såna med bajonettfattning, har dom också inbyggd elektronik kan man fråga sig? Borde räcka med förkopplingsmotstånd. Såna stör inte men suger lite effekt. Med lämpligt många LED inte så mycket.
Jag har köpt lite olika Led-lampor till mina befintliga amaturer vid olika tillfällen då jag nu till slut bytt ut alla glödisar i båten. De har då kostat från ca 30 till 135 kr st.
Resultat: Det skilljer oerhört mycket i ljusstyrka och även ljusspridning skiljer (vanligen aldeles för riktat) och även färgen är rätt olika (för gult eller för blått är vanligt).
Rådet är nog att man måste prova sig fram.
Lysdioder har sitt alstrade ljus mycket riktat vilket är ett problem då det kan blända om du har en öppen amatur.
Har även provat köpa sådana där förpckning med 3 st 12volt amaturer (samt en tafo som inte behövs) avsedda för hemmet. De är rätt ljusstarka och verkligen prisvärda. Återstå att se hur de funkar i längden ..Klarar de 14-15 volt eller börjar de korrodera i miljön. i en båt...?
Som sagt det är väl bara att prova sig fram, och komma ihåg att säkra ner eller säkra av dessa separat.
Senast ändrad av Hasse_O | 27 december 2011 | 22:58
