onsdag 25 februari 2026
cale
Glykol läckage VP 41:a 2005
Hej Idag när jag skulle kolla glykolhalten på min 41:a så märkte jag att det läckt ut ca 1,5 liter vilket gör en lite galen så här på höstkanten. När jag gjort rent överallt så såg att det har droppat genom ett svallerhål under termostathuset vid axeln som en av drivremsskivorna sitter på.
Min fråga är som följer: Om båten ligger kraftigt framåtlutad vid tex upptagningen (vi tar nämnligen upp en  sublift/slamkrypare då båten ligger kraftig neråt med fören under en längre stund)?
Vad är skvallerhålet till för annars?
johan broman
Att båten lutar framåt under en tid har ingen betydelse.
Av din beskrivning kan jag härleda det till att skvallerhålet du har hittat och som det kommer glykol igenom är på cirkulationspumpen, och att det är axel tätningen som läcker och behöver bytas.
Roger
Även om båten ligger 10 grader mer än segelbåten på bilden som jag laddat upp?
Nej, det har ingen betydelse.
Om det är skvallerhålet på cirkulationspumpen du har lokaliserat läckage till så är det hålets uppgift att det skall läcka ut glykol när cikulationspumpens axeltätning är utsliten.
När motorn blir varm så är övertrycket i systemet betydligt högre än om båten lutar en del.
Det kan förklara varför det inte läcker något nu när jag fyllt upp hela expansionskärlet med glykol och motorn är kall. Det är nog läge att byta axeltätningen lik förban.......
Tack så jättemycket för hjälpen/johan
Det finns sk kylarsystemprovare som man sätter istället för locket i expansionskärlet och pumpar upp trycket, då borde det visa sig.
För att spä på det hela lite kan man ta bort remmarna och snurra remskivan till cirkulationspumpen för hand.
Senast ändrad av Svinninge | 10 oktober 2011 | 21:30
