fredag 10 juli 2026
detskaga
propelleraxel
Har ett litet bekymer som jag inte riktigt vet hur jag skall lösa på bästa sätt.
Har en p28 med manuell smörjning av propelleraxen. problemet är att glömmer jag smörja den efter ca 3-5 timmars körning så börjar den läcka in i kölsvinnet.
Finns det någon smart lösning till detta.
Samma sak gäller vattenpumpen skulle vilja ha det smörjfritt
någon som vet hur jag löser detta på bästa sätt.
Sök på blackjack, det är en vattensmord tätning. Kanske kan du byta ut pumpen mot en elektrisk kugghjulspump? Båda finns hos välsorterade tillbehörshandlare.
Black jack är ok, PSS är dock en betydligt bättre produkt..
Får jag fråga vad är black jack och PSS?
Det är vattenkylda nästintill underhållsfria axeltätningar. Finns även oljekylda som fungerar utmärkt.
Angående PSS så bytte jag själv axeltätning i våras och pratade då med PSS och fick rekomentationen att inte använda deras då jag ev hade för stora vibrationer i axeln. Inget skadligt för drivlinan men tillräckligt för att dom skulle rekomendera en annan typ av tätning. Annars är vad jag har förstått PSS bland det bästa som finns. (Tolkning jag vet :) )
/Wind
