måndag 27 juli 2026
ludde863
Suzuki 2hk läcker olja
Hejsan
Har problem med min suzuki 2hk. Den startade fint idag, men efter en kort stund på fullgas dog den. Det läcker vevhusolja från riggen. Tidigare har motorn gått lite dåligt på fullgas och skvallerstrålen har ibland varit dålig. Postar en bild där man ser vatr oljan kommer ifrån:
http://imageshack.us/photo/my-images/683/dsc06644cf.jpg/
Vad kan ha pajjat?
Läcker vevhusolja?
Det är inte så att du har kylningsproblem och hela motorn blivit så varm så att fettet smält och runnit ut som olja? Det ser ut så på bilden.
Japp har nog haft problem med kylningen. Vad är det för fett som har smält?
Borde inte motorn funka ändå även fast vevhuset läcker olja?
EDIT: Fick motorn o starta nu, tändstiftet satt inte i ordenligt. Men hur löser jag oljeläckaget?
Senast ändrad av ludde863 | 23 september 2011 | 16:53
På bilden finns en smörjnippel. Verkar vara fett i styrlagringen.
Behöver ju inte vara olja från vevhuset.
Överhettad motor som gett nåt följdfel. Oftast går den då trögt i cylindern pga att den slagit sig, s.k värmenypning. Men starta borde den göra och stanna när den blir för varm.
Nitro vet nog.
Det ska inte finnas olja i vevhuset på din motor.Det är väl en tvåtaktare? Möjligen oljeblandad bensin om förgasaren har flödat över...
Men det bör isåfall inte läcka ut och ge det rinnet du har på din motor.
Senast ändrad av cinc | 23 september 2011 | 17:53
Ska det inte finns olja vevhuset?! Japp, det är en tvåtaktare. Kan nog vara fett från styrlagret som har runnit ut. Det går att köra med utan va?
Förresten, hur ska en frisk skvallerstråle se ut?
Senast ändrad av ludde863 | 23 september 2011 | 18:09
Allt går men det är inte så jobbigt att trycka i lite nytt fett. Skvallerstrålen på min Suzuki 2hp. är inte mycket att skryta med! Det skvätter lite i hålen upptill på riggen. Det ska tydligen va så enligt en båtmotormek jag snackat med.
Okej, låter bra de.
Skönt o höra med skvallerstrålen, min skvätter också bara lite. Tack för hjälpen grabbar!
En annan grej angående motorn. Det verkar som att den inte orkar varva upp till max när jag kör fullgas. Däremot när jag får soppatorsk så varvar motorn upp ordenligt innan den dör. Vad kan detta bero på?
