måndag 01 december 2025
Havsmusen
Vatten i dubbelskrovet örnvik510 clx
Har en örnvik 510 clx, när jag tog upp den hörde jag att det skvalpade i skrovet. Efter  moget övervägande borrade jag hål i däcket under luckan framför pulpeten. Jag hade tur då jag träffade ett hålutrymme på ca 20 cm med spant på båda sidor. Jag körde ner en pinne och såg att den var blöt. Därefter köpte jag en inspektionslucka och sågade upp hålet så man kan få ner en hand i den. Jag har nu öst upp ca 100 liter vatten. 13 st 10l hinkar.jag hör att det skvalpar mer och jag har höjt och sänkt båten för att få dit mer vatten. Jag har letat efter ritning på min örnvik utan resultat för jag vill ju inte borra mer hål än nödvändigt. Borrade ett hål till och träffade rätt på någon skumfyllning :( . Tror inte det är jätte mycket kvar men jag vill ju tömma allt. Några tipps vore väl till pass :)
Hmmm....nu känner jag inte till just denna båt, men har du inte en dyvika på akterspegeln som du kan skruva ur så att vattnet rinner ut?
Jo det finns en dyvika, tyvärr går den bara in i tankutrymmet som jag kommer åt genom en lucka uppifrån. Jäkla jobbigt problem det här hmmm.
Hej Havsmusen
Jag tog upp min Örnvik 510 GLX igår och hörde vatten skvalp på vänster sidan fram. Tänkte också på att borra hål på innersidan i skrovet, men undrar om det kanske finns ett sätt att försöka lokalisera var vattnet ligger någonstans? Var exakt borrade du upp och hittade vattnet. Det kommer inget vatten ur Dyvikan.
Så du menar att dyvikan som sitter längs ner i V:et på akterspegeln bara tömmer utrymmet allra längst bak i båten?
Det låter som en väldigt märklig konstruktion.
2011-08-27 vid 12:03 skrev Havsmusen:
Hur gick det?
Båten körs till Björlanda varv på Fredag. Detta får göras av specialister, då jag inte kommer åt vattnet utan att fördärva skrovet. Pratade med dem idag och de kan nog få ut vattnet, men sedan kommer det största problemet och det är var kommer vattnet in.
Vattnet ligger antagligen i ett skott ca 1,5 m från fören på vänster sida och går sedan ner mot botten på båten. Skottet är ca 1 m brett. Vi får se vad prisberäkningen hamnar på. Gammal båt, men vi trivs med henne.
Det är ju konstigt att man gjort en sån här konstruktion kan jag tycker.
Visst, det är ju bra med vattentäta så att inte hela båten vattenfylld om man får hål i skrovet, dessutom är ju båten skumfylld som dom flesta andra småbåtar.
Så det är ju så mycket smidigare om vattnet som förr eller senare kommer läcka in i alla båtar kan få leta sig ner till botten av skrovet och att det är öppet där hela båten längd så att man kan tappa ur det via dyvikan i aktern.
Det finns ett rör som går genom alla skott på botten av båten till aktern där dyvikan sitter, men inget som du säger på sidorna tydligen. Så om vattnet kommit in via relings fästena eller fästena för pollarna. Borde inte gjort det för de sitter ganska dikt an mot skrovet. På varvet nämnde de att det kanske läckte in via sido tätningen där skroven är limmade. Kan ha läckt in under MÅNGA år sa de. Just nu vill jag bara att de tömmer vattnet innan vintern och att det skulle frysa och trycka sönder skrovet.
1 timme sedan skrev Marina16GT:
Kan det vara åratal av kondensvatten? I så fall kanske du klarar dig båtens livstid?
Jag förstår inte resonemanget?
Om man har vatten i båten så vill mäl få väck det, oavsett varifrån eller hur vattnet hamnat där?
3 minuter sedan skrev No_jah:
Efter han tömt det, menar jag. Byggs det upp under lång tid, så..
