Gäst Anders Postad 16 November , 2004 Min båt är omlackad under list och nu funderar jag på att lacka överdelen, vad för slags färg ska det vara? Överdelen är ju (förhoppningsvis) aldrig under vatten men det kanske måste vara nån speciell sort ändå ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 264 Postad 16 November , 2004 Vad är det för båt, trä eller plast? Om vi låtsas att det är en plastbåt vi talar om misstänker jag starkt att en tvåkomponents polyurethanlack är bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders Postad 16 November , 2004 Ja ursäkta mej, det är en plastbåt :oops: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 16 November , 2004 Tvåkomponents är allra bäst men förutsätter oftast att du ska använda spruta för att få ett fullgott resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lagavulin 0 Postad 16 November , 2004 Hej! När man sprutar, flyger det omkring färg så man bör vänta till alla andra har sjösatt sina? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 264 Postad 16 November , 2004 Ja, eller så kan du bygga ett hus runt båten och dra pressarna ända ner till marken, annars är risken stor att grannbåtarna blir prickiga. Du måste också täcka allt på båten du inte vill ha färg på noggrant. Glömde nästan - arbetstemperaturen för tvåkomponentslack är 15°c (stabilt, inte bara en dag), så det brukar ordna sig med att de andra båtarna har sjösatt när man kan lacka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Le Canard Postad 18 November , 2004 Tänkte berätta en kort liten historia om båtlackering. För några år sedan köptes en ILC40 till Sverige från Holland, Mean Machine. Den var om jag ej missminner mig rosa till färgen. Naturligtvis skulle den lackas om till något annat och valet föll på blått. Jag vet ej vem det var som utförde lackeringen men blått blev det. Till saken hör att eftesom båten var nyköpt och begagnad skulle det ju mekas med en massa saker, och under själva sprutlackningen upphörde mekandet. Men man lät alla verktyg ligga kvar i sittbrunnen. Färgen yrde en hel del och resultatet blev en hel del färgade verktyg. Men när man plockar bort de färgade verktygen så avslöjas en massa skojiga avtryck från skiftnycklar, tänger och skruvmejslar i sittbrunnen. Hoppas att Lasse förlåter mig för att jag sprider detta. (Han har numera bytt båt) Slutsats: Välj en dag då det inte blåser! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 22 November , 2004 Hör med http://www.yachtcare.se dom kan säkert hjälpa dig. Lycka till Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Martin Postad 22 November , 2004 Köpte färg av yachtcare till min båt, (använde interspray 900). Blev helnöjd även om jag inte fick samma resultat som yachtcarekillarna. Ps. De är riktigt justa att prata med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 264 Postad 23 November , 2004 Jag körde med Hempel, resultatet blev mycket bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
