söndag 05 oktober 2025
Lamren
Havstulpaner trots kopparbaserad VC 17.
Har fått intrycket att coppercoat inte är lika tät som vanlig epoxi pga av kopparen. Själv kommer jag att epoxibehandla båten före coppercoat'n. Vill ha en jämn o fin yta efter alla lagningar och uppspackling, lite extra epoxi kan ju inte skada  :)
Kopierat från deras hemsida.
Coppercoat bygger på ett naturligt vattentätt epoxiharts. Som sådan hjälper tillämpningen av Coppercoat att skydda GRP fartyg mot osmotisk attack.
Jag tänkte också lite i dina banor, men det bjuder mig samtidigt emot att först måla med en epoxygrundfärg av ett annat fabrikat och sedan måla över grundfärgen med ren epoxy med iblandning av kopparpulver.
Skulle i så fall hellre lägga på ett antal lager med ren epoxy under Coppercoaten - eller?
fick samma överraskning efter bytet till ny teknologi.. vad byter man till nu efter att ha en teflonfärg på....
Men hur många gånger skall man skriva innan det går in??? Köp inte VC17NT i Sverige. Köp VC17m www.svb.de
Sluta klaga på svensk färg och handla där istället!
De skickar med DHL för 130 kr och du får en färg som fungerar. Jag använder den dock inte själv utan kör med laglig färg
Uppmaning till olagligheter är ej tillåtet på MG
(men tippset fungerar och löser problemet)
::Harry::
Biltemas version borde väl fungera att måla över med. Ska vara väldigt lik VC17 o de som tog upp båtarna nu i höst hade inga problem. Finns att köpa på Biltemas butiker på västkusten.
Sitter o slösurfar lite på blocket för att samla motivation för lite båtjobb :-) Noterar ett antal annonser från färghandlare som rear ut VC17NT till mycket låga priser. Blir lite nyfiken om International har hittat på nån ersättare så jag kollar deras hemsida. Döm om min förvåning när jag möts av beskedet att den gamla VC17m är tillbaka på svenska marknaden igen. Ersättaren till VC17NT var alltså att ta tillbaka den gamla varianten.
http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/bottenfärg/vc-17m.aspx
Uppföljning -
Målade ifjol med VC17 (miljöversionen som fanns i Sverige). Se inlägg ovan. Hemskt resultat. Stod hela dagen och skrapade havstulpaner.
Målade i våras med Biltemas version över den gamla VC17.
Plockade upp båten i helgen spänd över resultatet....
INTE EN HAVSTULPAN! Fantastiskt bra resultatet. En snabb avspolning med högtryckstvätt och den är ren. Färgen tvättas av ganska lätt då underlaget (VC17) är glatt men det satt på under hela sommaren och gjorde sitt jobb bra.
CopperCoat löser sig under tiden - 10 år eller så - och är mot slutet lite poröst, så att det är nyttigt att ha några lager av 'normal' vattentät epoxy på gelcoaten under CC:n och likaväl på kölen för vidhäftning. Du kan använda t.ex. en Hempel produkt eller beställa motsvarande vara levererad med CC:n.
