torsdag 23 juli 2026
a-jacobsson
Evinrude 50hp VRO tilt PROBLEM
Hej, har en Evinrude 50 vro från 1991. Det är ingen el-tilt på motorn. Problemet är när man ska tilta upp motorn då går den sjukt trögt och man är tvungen att stå på marken (båten ligger på trailer) för att över huvudtaget få upp motorn. border=0 />. Vad kan problemet vara? Är glad för snabba svar. Mvh Albin.
Knappast musklerna det är fel på! Vi var två pers, en som stod i båten och drog samt en på marken som tryckte. Fick ta i för lung och fosterland för att få upp den och då gick det riktigt trögt. :S
Ja! En sådan har jag. Jag gissade att det avr den det var fel på. ska testa att lossa den. =)
Ursäkta dubbelpost.
Går det att köra utan Tilt assist cylindern? eller måste man ha en sådan?
