torsdag 22 januari 2026
BobbyE
Segelbåt med sänkbar köl och 4-5 kojplatser
Jag är på jakt efter en segelbåt med sänkbar köl, så att den kan ligga i vår hemmahamn där det är runt en meter djupt. Vi ska få plats att bo med 2 vuxna och 3 barn i båten, och själva campingmöjligheterna är nog viktigare än båtens segelegenskaper.
Är Albin 57 lite för liten att bo i?
Fabola Campus finns i lite större storlekar, men är den ur säkerhetssynpunkt olämplig för spädbarn?
Tack!
Rekommenderar isåfall den äldre modellen av Macgregor 26. Den är avsedd för max 10 hk utombordare (den nyare är en hybrid med 50 hk).
http://www.blocket.se/gavleborg/Macgregor_26S_34904320.htm?ca=15&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/MacGregor_26_34744898.htm?ca=15&w=3
http://video.google.com/videoplay?docid=7076785769434785211
Du får en bra inredning med ståhöjd och 5-6 kojer, toalett, pentry och trailerbarhet på 26 fot.
TES 678 är ett alternativ, dock för dyr för storleken anser jag.
http://www.blocket.se/stockholm/Segelbat_med_fallkol__byggar_2005_34918636.htm?ca=15&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Segelbat_TES_678_BT__arsm_2007_trailer_ingar_31382334.htm?ca=15&w=3
Fabola Campus tror jag blir för trångt med 2 vuxna och 3 barn, möjligen med den helt nya 7.4, men den kostar och har bara 4 kojer. De mindre 6.6 eller 6.3 eller tidigare modeller som 650 blir nog i trångaste laget.
http://www.bavariasverige.se/
Sedan finns Hunter 240, oxå den trailerbar. Dock svår att hitta i Sverige som begagnad.
http://www.knapemarin.se/nya_batar/hunter/hunter_240/galleri/exterior/index.htm
Senast ändrad av pseudonym | 25 juli 2011 | 19:41
Kolla på franska båtar. Eftersom det finns en stor marknad för segelbåtar med sänkköl i Frankrike (stening kust och tidvatten) finns det ett stort utbud av modeller, både nyare och äldre.  På webbsidan www.yachtworld.com når du ett stort utbud från både engelska och franska säljare. Den här typen av båtar är mer sällsynta i Sverige varför utbudet av begagnat är mindre.
De flesta båtar av den här typen är mellan 22 - 26 fot och ofta trailerbara, d.v.s. kan dras på släp bakom en personbil.
Lycka till med letandet!
Jag har själv en Albin 57:a, men jag seglar utan familj.
A57 har en ganska rymlig sittbrunn för storleken. Jag har varit 4 vuxna och seglat. Det finns fyra fullängdskojer, men med två vuxna och tre barn tenderar det nog att bli i trängsta laget. Om barnen inte är för stora kanske man kan bädda på durken för det minsta, alternativt att barnen kan trängas i de förliga kojerna om dom är små, typ runt en meter långa. Campingkänsla får Ni garanterat. Annars är Albin 57:an ett prisvärt alternativt. Dom säljs för allt mellan 10 och 35 tusen beroende på skick och utrustning. Hittar Ni en med originaltrailer så blir det antagligen lite dyrare då trailerna verkar vara sällsynt. Det krävs nämligen en specialtrailer för A57 eftersom kölen viks upp under båten.
Läs mer om Albin 57 på www.albin57.net
Halvgammal tråd. Jag köpte själv en Albin 57:a 2012. Just för att jag gillar trailerbarheten att kunna dra med sig båten på landsvägen för att nå målet fortare, eller se olika delar av vårt avlånga land på kortare tid.
I år har båten vilat på land hela säsongen, men viss ombyggnation och nymontering av diverse prylar har tagit mer tid än planerat. Nästa säsong blir det nya äventyr med den lilla praktiska albinseglaren igen.
Som den såg ut vid köpet.
Tillbaka i Limhamn efter 2 veckor runt Öresund.
Hembyggd targabåge med 2 solpaneler, totalt 4 paneler på båten och 45w.
Botten slipas ner och förses med ny Epoxigrund med kopparpulver iblandat
för att slippa en blödande färg. Även kölen ska plockas av och blästras. Målas
sedan med Por-15, en mycket bra enkomponentfärg för rostgrundning. Sedan
Epoxigrund över.
Nyinköpt gennakerrulle, sk, "topdownfurler" som rullar in gennakern med toppen först
så man slipper få en blåsa på mitten.
Flera andra ombyggnationer kommer under vintern, bl,a nya dynor och kompletterande
pentrydel med rinnande vatten och diskho.
På en så här liten båt blir det svårt att hålla det med tillräcklig komfort utan att det får ta
för mycket plats.
Antar att TS inte är så intresserad av svar mer än tre år efter att ha ställt frågan men andra kanske är i samma situation. I så fall vill jag tipsa om Skysail 28 som jag tycker imponerar med sitt stora boendeutrymme och lilla djupgående (hydraulisk lyft av kölen till 0,92 m).
Redigerad av SeglarStaffan
Det var lite så jag tänkte oxå. Jag svarade redan för 3 år sedan, men tänkte att det kan tillkomma nya till båtlivet trots allt.
Epoxigrund med kopparpulver iblandat.
Vad var det för epoxigrund och var köpte du kopparpulvret?
Epoxin är billigaste möjliga från Biltema. Pulvret är det som hör till International VC 17. Har en bekant som kör miljöbilen som hämtar upp från hamnarnas miljöstationer, och där finns ofta både halva burkar med färg och ibland helt oöppnade. Det är dessa oöppnade jag har haft förmånen att få så ca, 1 kg till 2.5 liter färdigblandad epoxi går det åt. Så länge Coppercoat inte finns att köpa gör jag så här. Trots att vi tillhör EU så får färgen inte säljas fast den är outstanding mot påväxt. Olagligt, ja men hellre en hård icke blödande färg än kladda med skrapa och färg varje år. Redigerad av pseudonym
Kolla in denna franska båt, trevligt planerad inne i ruffen fin akterkoj babord akter, med egen ingång, toan på andra sidan.
Jeanneau Fantasia 27
Redigerad av jask
